Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98 на 1,2 TDI
  • Ответов 78
  • Просмотры 30,3 тыс
Приехал такой поло СFWA , только две ошибки 15536 и 16254. Добавился потенцометр давления турбокомпрессора. Оказывается его тоже уже снимали.
Что они там могли сломать?
Всем привет!У меня тоже такая проблема горит чек ошибка 15536,ошибку удалили,но она естественно снова появилась,решил удалить программно и физически сажевый и ЕГР ,вчера приехал и после 30 минут сказали брат извини помочь не сможем и все на этом.Датчик ОГ-98 стоит в походу на радиаторе рециркуляции ОГ и меняется весь в сборе цена нового от 25 000,буду менять другого выхода не вижу.
Блок не смогли прочитать  :emot64:
Представляешь если после замены датчика  ещё и сажевый на замену .А это несколько раз по 25000 тыс...
Теперь только менять машину  на  жигули , дешевле в обслуживании.
Я так понял по этому мотору эту проблему никто еще не решил,только замена и по  сажевому тоже только замена,горькая правда,в космос летаем а эту лажу осилить пока не можем.Вот наворотили со своим Евро-5,нет слов одни эмоции.
Титов, занимайся любимым делом, не лезь в диагностику, не твоё.
Заработаешь денег, дашь диагносту, он за малую толику от 25 косарей тебе поможет.
Дорогой, давай конкретнее кто где когда и сколько,эта проблема и не дает заниматься любимым делом.
Вы профиль правильно заполните-люди быстрее откликнуться,а то вы бомж батенька!
И снова здравствуйте!Отвечаю всем кто в теме и диагностам и тем кто хотел мне помочь и просто хорошим людям,о своей проблеме  с авто описал выше.Сегодня мне заменили радиатор рециркуляции ОГ который идет в сборе с датчиком ОГ-98 (выдавал ошибку 15536),весь процесс занял 6 ч.Сразу после замены 03Р131512Е  подключили комп двигатель не заводили ошибки 15536 не было,потом завели,ошибка не повторилась.По снятому блоку:при визуальном осмотре было видно что ОГазы выходили через вакуумный переключатель заслонки все было в копоти и саже,пока не разбирал на предмет целостности микросхемы и т.д. и был еще один интересный момент,машина 2011г выпуска,новый блок 2016 ,а старый 2012 кого-то месяца,то есть его уже меняли по гарантии в Голландии,значит узел не надежен.Вот и конец истории,хочу выразить благодарность диагносту из Лаб.скорости Николаю и слесарю Сергею,а также программисту Денису,который вник в проблему и не стал кастрировать мой авто.Всем удачи в решении проблем с автомобилем с двигателем CFWA 1.2TDI CR.
В машине стоит блок DELPHI DCM 3.7.
Ошибка на приборной доске но не сажевый фильтр а система ОГ.
Ошибка по VCDS: P040500.
Низкий уровень сигнала температуры ОГ.
У меня ситуация немножко другая. При вышеуказанных ошибках машина едет как и ездила. Абсолютно никаких изменений. Обороты набирает до максимума. Расход топлива не изменился. Шумов подозрительных нет. По компу количество сажи в фильтре 17 грамм.
Пробовал принудительно пропечь и два раза по 30 мин. ездил на 2500 оборотах. И изменений нет.
После снятия ошибки она сново появляется на третьей поездке.
У кого какие будут мысли?
Изменено пользователем utich
Гомельская область, Беларусь.
По симптомам, такое чувство, что ничего очень серьезного пока нет.
Посещали мысли об удалении сажевика и перепрошивке.
У нас в Минске сказали, что ждут прошивку на мою 1,2 Tdi фабию (точнее какой-то протокол к прошивке Ваговский), и ждут давно.
С другой стороны обидно будет если проблема не серьезная а я удалю сажевый.
Результаты сканирования VCDS Version: 12.12.0.0
Address 01: Engine (J000-CFWA)       Labels: 03P-906-021-CFW.clb
   Part No SW: 03P 906 021 K    HW: 03P 906 021 AN
   Component: R3 1.2 DCM3.7 H06 9971
   Revision: 12005001    Serial number:
   Coding: 00114014032401080000
   Shop #: WSC 13765 031 00050
   ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021K 001020
   ROD: EV_ECM12TDI03103P906021AA.rod
   VCID: 306FF64B6BD6889E243-8065
1 Fault Found:
15536 - EGR Sensor 1
          P0405 00 [136] - Signal too Low
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 46
Readiness Status: 1110 1000
Exhaust Gas Recirculation: Failed or Incomplete
Oxygen Sensor Heating: Failed or Incomplete
Oxygen Sensor(s): Failed or Incomplete
Air Conditioning: Passed
Seconday Air Injection: Failed or Incomplete
Evaporative Emissions: Passed
Catalyst Heating: Passed
Catalytic Converter(s): Passed
Я вижу, что ни у кого никаких мыслей нет..
Этот вариант решения наверно дороговатый, да и мне кажется, что при одной и той же ошибке 15536  причины могут быть разные.
