Опубликовано 5 ноября, 201411 г. Здравствуйте, данное авто с двигателем 1zz, и эбу от 2zz, на холостых более менее работает, едет тоже кое как, присутствуют ошибки по акпп, коробка стоит механика, интересует какой эбу должен стоять изначально, в поиске чет разные нахожу, и присутствует ли иммо, связаться с иммошником не смог, авто американка, буду рад пинку в нужном направлении
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. Автор спасибо, буду дальше думать, пробилась как акпп, а стоит мкпп)
Опубликовано 5 ноября, 201411 г. Мудрил недавно с такой темой на короллу , 1ZZ была сначала она 1.4 на механике поставил от селики автомата ,ошибки обороты вообщем в итоге стали от филдера механники , до 2004 выборочно и с иммо и без, после все с иммо , если селика на механнике была ,такие и надо искать, на мозгах должно быль написано 1ZZ-FE M/T .ну и учесть что до 2004 разъемы одни , после другие ! Предположительно 89666-20060 но это все проверять нужно !!!!! Изменено 5 ноября, 201411 г. пользователем Колян999
Опубликовано 6 ноября, 201411 г. Автор Спасибо, проблема у нас только родной блок найти, попробовать по разборам пошукать мож какой подойдет, от лексуса пробовали, не завелась
