Доброе время суток.
Возникла ситуация.
Принесли на ремонт блок В7.9.7 с "Калины" 16 клапанной. После заливки "рассолом". Люди его отмыли, но возникла ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости. И в правду 39 контакт ни с чем не звонится. Все видимые переходные отверстия пересмотрел - обрывов нет. Потеков и прочеих остатков тоже. Есть подозрение, что это переходное отверстие находится или под разъемом или под какой либо микросхемой. И вот чтобы это выяснить прошу помочь схемкой данного блока или хотябы подскажите каким путем, через какие элементы и на какую ногу проца приходит сигнал датчика.
Заранее спасибо.
P.S. Распиновку брал с сайта. Другого такого блока под рукой нет. Сравнить не с чем.
Не хочу вас расстраивать но замена блока вам спасет нервы и время.
Опередили,замена, там даже если и найдёшь перемечки, то не надолго,расол,своё дело сделал,
не экономь денег-клиента! экономь своё-время! блок под замену
ну а по сути вопроса...
А по сути: поставишь этот ЭБУ после ремонта и убьёшь клиента, или себя ...
почему?
39-й пин соединяется с 40-й ногой процессора через резистор 10кОм.
спасибо. а принципиальной схемы нет?
Схема только у Boschа.
Там и без схемы все видно.
надежда умирает последней))) А всетаки схемку хочется)))))
Еще раз спасибо.
клиенту новый блок, этот себе на эксперементы и (или) на запчасти., забирается за так или максимум за 500 рублей.
Клиенту нужны гарантии , на утоныша ни каких гарантий трезвый мастер не даст.
Хотя мне уже кажется, что ты сам и есть клиент.
Под этим конденсатором переход. И что под процессором. Может пригодится.
Изменено пользователем Alex64
всем спасибо за помощь. пропаял дорожку и ошибка пропала. а на счет гарантии. передо мной поставили задачу с датчиком разобраться и в другие эпостаси не лезть. тема закрыта.
Восстанови блок методом пропайки всех переходных отверстий больше года катась пытань нэма.
