TOYOTA Tundra 2011 (83800-0CE91) моргает одометр
Здравствуйте уважаемые люди. Ситуация следующая: Toyota Tundra 2011г.в. щиток 83800-0CE91. После коррекции пробега моргает одометр. Припаивался к пятакам,пробег считался корректно,при попытки изменить пробег,слетел дамп. Перепаялся ещё раз, вернул изначально считанный дамп,откорректировал повторно,всё прошло успешно,но при установке заморгал одометр,вернул первоначально считанный дамп,одо всё равно моргает. Из поиска по форуму сделал вывод,что видимо не качественно подпаялся ,в следствии чего криво считался дамп и как следствие все дальнейшие неприятности. Может завалялся у кого рабочий дамп для анализа на эту панель? (Считывал Digimaster 3, до этого таких проблем,тем более с Тойотами, девайс не подкидывал) Всем спасибо.
Toyota Tundra 2011 838000CE91 93C66 161400mils.bin
Чем читал и в каком формате читал и правил ? 93 серию можно как 8 бит и как 16 почитать.
Очень *порадовал* размер дампа, это кстати и подсказка...
Читайте и дальше так, *радуйте* нас дальше...
Дамп вполне корректно выглядит а в 200 (лишней) строке это дигимастер чего свою метку ставит?
Изменено пользователем autolend11
готов исправить за монетки
Две контрольки похерены, а так адекватный.
С контрольками нормально, с дампом тоже, если не считать размер и последнюю строчку, а вот как правят и как прогер шьет, эт большой вопрос.
Изменено пользователем goga
Если бы с ними было все нормально, то дисплей бы не мигал. :)
200 строка появляется после преобразования файла YHF (yanhua) в bin . В родном формате на Digimaster 3 ее нет 100% . Сравнил с другим - дамп с 1 поста нормальный
Косяк давно старый YAZAKI 2003 гв и выше, японии у нас много.
Если вы имеете ввиду контрольку пробега, то ошибаетесь.
Кто и как ему дописал инфу в 100 строку (не 200, т.к. yazaki meter удобнее (а может и правильнее) смотреть в 16 бит) не скажу, но она явно лишняя. Хотя не знаю особенностей Дигимастера.
Так же некорректны строки F0 и F8.
А по поводу дампа для анализа, на всех форумах принять сначала пользовать поиск, а потом создавать темы. У нас в базе есть такой. наверно это и будет решением.
В своих запасах нашёл дамп от Sequoia 2010,причём панель у неё совсем другая была.Подкинул дамп откорректировал,всё нормально работает,пробег не моргает. Всем большое Спасибо!
А в 100-й строке что не так ?
В 16 бит в 93С66 нет 100 строки.... Последняя 0F0.
Это, конечно, очень хорошо, но ещё раз повторюсь, у нас в базе есть прошивка полностью совпадающая и по номеру, и даже по году..
Изменено пользователем epsilon
  • 4 года спустя...
здравствуйте! меня интересует вопрос по руссификации приборки тойота секвоя 2010, залил руссифицированый дамп от секвоя 2008 все норм КМ появились но пробег моргает. что можно сделать?
  • 2 года спустя...
здравствуйте. такая же история,  секвоя 2008 г. Приборка в милях ,  считал 93с66, нашли от канадской версии в км, после записи моргает пробег.
Поможет кто за денюжку поправить правильно дамп?  Или родной из миль в км, или канадский   адаптировать  без морганий
sequoya 2008 convire 16.bin
напиши в личку и почисти свою
нет возможности тебе написать
