ПОЖАЛУЙСТА подкиньте дамп на 89990-47020 s2943 (93c76)!!!!
поковырялся и снес прошиву!!!
заранее благодарю!!
Америкос!
Смарт, гибрид
Заводился только когда в слоте был ключик.
Теч выдавал пустое поле вместо сид кода, вот и не смог ресетнуть
Хлопаньем не писался, в конце когда надо было нажать на анлок, машина отвечала двумя щелчками.
вот и снял еепромку и по неосторожности стер к черту дамп
Опубликовано (изменено)
Вот ваш дамп
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!
прошью отпишусь!!!
Изменено пользователем spacebiker
Огромное спасибо ovs за дамп!!!
Заработал ТОЛЬКО после заливки НОВОГО блока.
Единственная проблема - без ключа в слоте машина не заводится!!!
Пожалуйста посоветуйте!
Ну так посмотрите микрик в слоте.
А кто вам сказал, что приус этого года должен заводится без ключа в слоте?
Уважаемый коллега!
Согласно офф документации есть такая функция.
СМАРТ открывание дверей заработало!
кнопки на пульте уже работают.
если можно выяснить по вину оснащена ли данная машина СМАРТ СТАРТом можно уже дальше копать.
если нет, завтра же сдам машину счастливому клиенту.
Проблему по высокой частоте вы не описывали.Если бы автомобиль поддерживал запуск по СМАРТу, то после вашей успешно работы автомобиль запустился без выставления ключа в слот.
а кто будет согласовывать иммо и смарт?
А вот с этого места подробней если можно.
Т.е. упираемся в банальную не поддержку СМАРТ СТАРТа?
1. Если в машине установлен смарт блок, то однозначно смарт старт есть. Дополнительный признак наличие кнопок на ручках дверей.
2. После сброса смарта модуля, необходимо выполнить процедуру согласования иммо и смарт модуля.
Если бы зашли в утилиты смарта, я думаю много вопросов бы не возникло.
А разве нужно отдельно синхрить ИММО для запуска в слоте.
Как я понял что авто запускается вне слота.
С синхрой то понятно,но какое отношение к слоту.Авто с метки в кармане то работает.
