В общем напоял в блок 5.1.1 недостающих элементов, все как и должно быть но вот беда нет искры... сигнал на МЗ не приходит с блока... ставим другой блок машина заводится!
Блок до перепайки был исправный полностью..
куда копать что бы понять что произошло???
до
после
до
после
зачеп паял если был исправен? не надо лезть в хорошо отлаженый механизм! РАЗПАИВАЙ- ТО ШТО НАПАЯЛ!
Опубликовано (изменено)
Суть была в том что бы из январь 5.1.1 сделать январь 5.1... распаявать смысла не вижу так как следуя теории должен работать... Изменено пользователем gw_soul
Проверь правильность запайки микросхем драйверов форсунок!! Возможно запаял не те микрухи, на некоторых блоках стоят МС-33385 на других TLE-5216 из за этого процессор не пашет
в какую проводку ставился я511 и я 51 ?
попробуйте поменять пины в разьеме дпкв.
Изменено пользователем тас
Проверь импульсы на форсунках есть?? при прокрутке
Проводка 2115-50 тоесть с 5.1, другой блок работает без проблем!
щас стоят МС-33385 надо будет подкинуть TLE-5216
Привезут осциллограф буду мерить импульсы ДПКВ
Аккуратнее с TLE-5216 разберись по схеме,( точно не утверждаю) но по моему они перевернуты по первой ножке и посмотри по обвязке. Завтра посмотрю по блокам и напишу тебе точно как стоят микрухи!!. Импульсы можно смотреть и без осцилографа,подключи лампочку от подсветки и смотри,можно один провод на (+) а другой на управление форсунки. У меня такая контролька сделана с иголкой для втыкания в разъем колодки со стороны проводов.
По обвязке у меня почему 3 резюка вместо 2х и расположение у них другое...
Резисторов на блоке около микрух стоит две штуки, микросхема TLE-5216 первая ножка смотрит на край платы в сторону крепления ЭБУ. Надо смотреть по дорожкам куда идут и сравнивать со схемой чтобы точно определить какая микруха должна стоять. МС33385 перевернута на 180 % и смотрит первой ножкой в сторону процессора. Дерзай!!!
Спасибо за инфо, ща буду проверять что да как....
В общем получилось так... масса синие форсунки красные и в итоге у TLE-5216 выходы на форсунки 5-7-16-14 у МС-33385 2-9-12-19 у меня же получилось 3-8-13-18... кто что подскажет по этому поводу???
Все ребят пока что разобрался, выводы соответствую мелкосхеме TLE-6220... буду искать если может у кого то есть такие обменяю на новые TLE-5216!
Блок заработал, после впайки TLE-6220!
Всем спасибо, тему можно закрыть!
  • 4 месяца спустя...
нормальная темка......... уважуха!!! расскажи какие (номинал) кондёры ставил???
