Skip to content
Програмирование с Tech2
здрасте
подскажите пожалста порядок замены блока моторника на мерива z17DTH
пробую резет экю не проходит
резет иммо на ура програмирую иммо не принимает код пасс включается счетчик в арифметической прогрессии
имею родной и новый коды
может не в правильном порядке программирую
Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2522
Проблема:
Блок управления оборудованием кузова (BCM) - Иммобилайзер включен, двигатель не пускается
Модель:
Двигатели:
Опции:
Corsa-D 2007...2010
All
Рекламация:
Двигатель не пускается, мигает индикатор SVS (приближается время проведения техобслуживания) на панели приборов.
Причина:
Сбой программного обеспечения в блоке BCM.
Изготовление:
Усовершенствованные блоки BCM внедрены в производство с номера VIN W0L0SDL68A4094310 на заводе Сарагоса и VIN W0L0SDL08A6036080 на заводе Айзенах.
Устранение неисправности:
В случае жалобы клиента сначала проверьте коды неисправностей через
Tech2. Если имеется любой код неисправности B3925, B3929, B3902, то
перед тем как совершить любое действие нужно выполнить следующие шаги.
Шаг 1: сначала убедитесь, что блоки управления BCM, панели приборов
(IPC) и подушек безопасности (SDM) участвуют в обмене данными
по шине CAN (проверяйте вместе с контролем или обнаружением
присутствия общего для всего автомобиля кода неисправности).
Если отсутствует любое из данных устройств, то следует
обнаружить и установить причину этого.
Шаг 2: Затем обнулите и перепрограммируйте блок BCM (программное
обеспечение Tech2, версия 105.000 или выше) до того, как
приступать к выполнению любого ремонта. В большинстве
случаев после этого двигатель должен заработать и все
коды неисправностей могут быть удалены. Если двигатель
не пускается, обратитесь, пожалуйста, за помощью к ETAC.
Важная информация:
- Когда Tech2 при перепрограммировании блока BCM запрашивает, были ли
заменены блок BCM и/или ECM (блок управления двигателем), то данный
вопрос также означает, было ли обнуление блока BCM и/или ECM!
- Не обнуляйте блок ECM до или одновременно с обнулением блока BCM.
В противном случае данные об автомобильном ключе могут быть утеряны
и потребуются новые передатчики ключей.
  • Author
Проблема:
Модель:
Двигатели:
Опции:
Corsa-D 2007...2010
All
Рекламация:
Причина:
Изготовление:
Важная информация:
спасибо за инфу
  • Author
кое что нарыл
ставим новый моторник
считываем вин определяем пин
делаем резет блока
резет иммо
програмируем и радуемся
  • 3 weeks later...
Пин блока и иммо не совпадает. Для ресет блока нужно ввести пин блока, а его не принимает иммо. Те что принимает иммо не ресетит блок. Кругооборот какойто. И на конец секурити тайм.
А старый моторник где?
Что с ним случилось?
Я не знаю как с дизелями но на астру G (бензин) берём автопрогом считываем епром с родного блока а потом записываем его на новый блок (точнее б/у)
Никаких ресетов не делаем
Edited by vas320
Recently Browsing 0
Search
Search
