Skip to content
Пропала искра
Здравствуйте!!!
На Ваз 2108 пропала искра,Все датчики работают
Заменил :Модуль зажигания,ВВ провода
Ничего не изменилось ,до этого проваливалась педаль газа при разгоне периодически а также два ила .поднимала обороты.заводилась и проработав несколько секунд глохла нормально заводилась только с 5 раза и выше и все это происходило периодически.питание на модуль идет.инжектор форсунки работают бенз идет датчик каленвала работает все предохранители и релле в норме.........ИСКРЫ НЕТ
Здравствуйте!!!
по твоему описанию это модуль зажигания сдох
это же клиент, надо просто место жительства и диагноста оттуда же
Во первых заполни профиль, а то неизвестно откуда. Во вторых, вам не жалко убитого времени и бабок за модуль и провода, отдали диагносту не много денег и он все сделает, а так можно много чего наковырять и попасть на большие бабки. А сейчас по теме, меняйте модуль зажигания и будет все работать, это их беда, или найдите GM и он будет пахать пока авто не рассыплется от ржавчины
Питание на модуль как проверял?
Проверяй лампочкой на 21Вт, масу в раземе тоже проверь может она пропала.
Ну и профиль заполни.
Здравствуйте!!!
Теперь нужно проверить идут ли импульсы на модуль зажигания с блока управления двигателя.
Это нужно было сделать до замены модуля.
Еще проверить есть ли питание на модуле зажигания при включенном зажигании.
Парни вы правы модуль это болезнь.Но может это и контроллер быть после того как модуль сдох.Проверять все парамеры надо как и написано выше.
Здравствуйте!!!
Сразу два полевика (ключи управленя модулем) выгореть не могут я думаю, скорее всего нет управления ключами. А какой эбу???
в модуле не только два ключа...
В модуле стоит микруха управления ключами, но она не вылетает (проверено) за 20 лет ни одна не вылетела.Ключи вылетают тоже редко, их беда в алюминивых проводниках идущих от ключей до катушек,они е------ут голову, ремонт модулей описан в инете (если конечно охота ковыряться)
добавлю от штекера к плате проводники частенько летят.
И к тому же двоешник, написать по нормальному не может.
Edited by Толят
Recently Browsing 0
Search
Search
