land cruiser prado
Здравствуйте .Проблема в следующем авто не заводится есть подозрение что отсутствует синхронизация с блоком ecm . История там долгая в теме дизелей я ее уже описывал. Дампы с блоков считал . Пните в нужном направлении а то этот конструктор мне весь мозг уже вынес.
smart_key_89990-60190_232500-6882_93с86(2).bin
ecm_89661-60w20_275900-8210_93c86(2).bin
ecu_id_code_89784-60060_625142-000_93с46(2).bin
Когда нет СИНХРЫ.
В ИММО висит DTC B2799
Ошибок нет но нет и управления на клапан ТНВД с ecm
ошибки должны быть ,или что то по железу --смотри тек. параметры .
Синхра в твоих дампах на месте. Если стартер крутит - забудь про иммо, ищи неисправности в железе или проводке
где машину купили ?
Вот ты наверно удивишся блок ecm на сиденье лежит отключеный а стартер крутит :blink:
От вас и притащили
И что вас так удивляет ? Стартер от ЕСМ никак не зависит, включается паверменеджментом, синхра на включение в айдишнике, в полном порядке
Изменено пользователем koroleg3
если эбу двс новое то обязательно пилотирование и форсунки писать компенсационные коды . руль разблокируется или нет
Защелка не работает завтра довезут электросхемы .Появились мысли завтра буду с блоком смарт колдовать тк при включении асс на щитке надпись включите паркинг и сигнал идет похоже с него т.к ecm парк видит и при отсоединение смарт индикация на щитке пропадает
Всё верно.В щиток с ЕСМ по CAN идёт.
без смарта зажигание и асс не включится . защелка не работает - а стартер крутит да
защелка не тработает стартер крутит а при асс на щитке включите парк
Изменено пользователем iskander213
дело то тоггда в id / если надо то могу прислать дампы блоков за б. в личку
обрисую еще
1 при асс горит на щитке включите паркинг
2 зажигание включается блок ecm паркинг видит
3 стартер крутит
4 нет шим сигнала ECM на упраление тнвд
5 защелка руля не работает
6 дампы выкладывал форумчане сказали что все норм
7 с применением распылителя с (калошей) в воздухан двигатель заводится
поэтому остается один вопрос почему не видит паркинг смарт блок
Проблемы в защелке. Она у тебя открыта, поэтому и стартер крутит и ошибок нет. Задвинь вручную в положение заблокировано, стартер перестанет крутить и ошибку увидишь. Дамп из защелки выложи - будет видно есть синхра с ней или проблема в железе
От вас и притащили
так может мы и причастны к этой неисправности? ещё раз спрашиваю - как и где купили ?
Да в краснодаре где конкретно не знаю
разложеня была в хлам на перегоне с новоросийска в краснодар
спроси с аукциона купил хозяин ?
