вытяжка выхлопных газов в гараже
Доброе время суток! вот хотелось бы узнать кто как борется с выхлопными газами в своём ремонтном пространстве, как реализовать простую бюджетную не грамоздкую вытяжку, как вариант и на 2 трубы, сам в данный момент пользуюсь обычным шлангом на 58мм. и ввареным в ворота куском трубы на 50мм, шланга 4 метра и он гофрированый, иногда при анализе давления в целиндре бывает повышенное давление выпуска, но не критично.снимешь с глушителя и всё в норме! (думаю изза длины шланга и гофры) да и авто приезжают с разными насадками на трубе, и начинаются танцы вокруг авто с подбором куска шланга с нужным диаметром и стыковкой с тряпками! :biggrin: может есть какие варианты турбинок небольшого диаметра?
Берёшь старый пылесос типа "вихрь" у которого шланги цепляются как на вход так и на выход. Прицепляешь два шланга выкидываешь фильтр. Прикручиваешь тиристорное управление движком и бюджетная вытяжка готова.
спасибо! заманчивое предложение! а гул пылесоса не мешает? а как бы ступенчатый переходник придумать для разных по диаметру выхлопных труб? по магазином побегал, отдельно не нашол, только с длинным грамоздким шлангом на 120 мм.
Гул убавится когда обороты движка пылесоса сбавите, что бы поршня не засосало в выхлопную трубу. :smile:
переходная трубка из тонкой резины.
сам склеишь из старой камеры.
диаметр заведомо большой.
крепится к глушаку хомутом.
просто и герметично.
держит.... проблем не замечал
пылесосом - однозначно, нет
1 диаметр шланга меньше диаметра выхлопной трубы.
2 высокий уровень шума
3 высокое энергопотребление
4 Сгорит сразу , потому как двигатель не защищён от сажи и конденсата (уж очень его много)
5 И самое интересное.... если топливо плохо сгорает - получите взрыв
Изменено пользователем Slava61
В выхлопных газах что бы получить взрыв нужно бросить гранату как минимум. Не задумывались почему бензобак не взрывается от топливного насоса?
Энерго потребление веский козырь, могу предложить вентилятор на пальчиковых батарейках. :smile:
Сам и подумай.. почему разрывает глушители? и причём тут БН , он работает совершенно в других условиях.
когда рванёт , тогда может и поймёшь!
Есть элементарные правила ТБ!
Продаются вытяжные центробежные вентиляторы , за 2500 можно купить
производительность 300 кубов , работает тихо, 80Вт потребление, двигатель асинхронный,
шланг я по первости использовал от уазика водуховоды , 1 м соеденил 4шт , диаметр 60мм
сейчас установил спец шланг 1000руб за метр
Сам и подумай.. почему разрывает глушители? и причём тут БН , он работает совершенно в других условиях. когда рванёт , тогда может и поймёшь! Есть элементарные правила ТБ! Продаются вытяжные центробежные вентиляторы , за 2500 можно купить производительность 300 кубов , работает тихо, 80Вт потребление, двигатель асинхронный, шланг я по первости использовал от уазика водуховоды , 1 м соеденил 4шт , диаметр 60мм сейчас установил спец шланг 1000руб за метр
подскажи пожалуйста где брал шланг?
Такой точно синий http://www.servicequipment.ru/shlang-dlya-otvoda-gaza/shlang-gazootvodniie-nordberg-75mm-dlina-5m-siniie-h076b05.html в Ростове нашёл .
В поиск забей там есть 2 дилера
Такой точно синий http://www.servicequ...ie-h076b05.html в Ростове нашёл .
спасибо нашол!
