Volkswagen Touareg 2005г.в 2.5л при нажатии на педаль газа выходит в аварию.
Всем доброго времени суток. ПРИШЛА МАШИНА ЗАГАДКА на четырёх цилиндрах. Чистишь ошибки, работают все цилиндры. Стоит нажать на педаль, сразу выходит в аварию и пятая форсунка не работает. Прилогаю лог ошибки.
К этой машине относится последний лог
Log-Log.txt
Я думаю это поможет разобраться.
http://vwts.ru/injector/edc_16/edc_16_rus.pdf
Тяжёлый случай ,на тыщу баксов.
Лучше чего дельного написали, чем зубы скалить. Понятно сразу думаешь, ничего сложного нет, но просмотрев много чего, проводку форсунки и т.д. Возникает вопрос, А ни в блоке моторном проблемка?. Я же не спрашиваю тяжёлый случай или лёгкий, если сталкивались, подскажите. Всего знать невозможно, но надо стремится к знаниям. Если что не так извините.
Ну конечно найдётся хоть кто-нибудь, кто при похожих симптомах менял блок и помогало. И что, это для вас будет руководством к действию? Нужно выполнить какие-то действия, чтобы с уверенность процентов хотя бы 95, придти к этому решению САМОСТОЯТЕЛЬНО. А вы даже не в курсе, что такое N244...
Сделай перекрёстную замену форсунок для начала, если её проверка ничего не даст.
Ссылка рабочая, только что смотрел.
https://yadi.sk/i/mrq8JeNichTfS
Форсунки меняли Ставили с рабочей машины. Перед установкой возили на стэнд Все 5 гуд. N244 Это клапан насос форсунки №5.
Клиент говорит что, на старых форсах эта проблема была пару раз и потом прошла сама собой. Форсунки стали лить солярку в масло решили поменять форсунки. У клиента стоял донорский мотор с форсами, поставили и опять начала пятая вырубатся.
Ну ты и жук! Что ж ты информацию тут дозируешь как в "Угадай мелодию с 1 ноты"?
Меньше клиента слушай, делай проверки для себя, вот мой тебе совет.
Дык про тыщу так и сказано было ибо туманно всё описано. Может там банально плохой контакт, но где искать никто не скажет.
Если проверить осцилом может что-то и прояснится.
Изменено пользователем magino
Разобрав крышку клапанов, осмотрев визуально, нашёл пару косяков. Сломанный болт вала каромысел и трещина вала каромысел. Отрегулировал насос форсунки, сейчас буду пробовать заводить, напишу о изменениях.
Всем спасибо, проблема решилась поджатием контакта на пятой форсунке.
Я правильно понял,,,, меняли форсунки и не заметили сломанного болта и трещины на валу, но проблемма оказалась не в этом, а в плохо поджатых контактах??????
Оказалось проблема не решилась. Машина проехала пару км. и опять отказала пятая форса. Поменял косу форсунок, завелась гуд, проехала пару км. опять таже петрушка. Будем пробовать менять Электричекую катушку пятой форсы.
Вот и тыща набежит. Там дело , видимо в драйвере ,в эбуд, судя про проведённым делам.
Поменял катушку насос форсунки, проблема решилась. Два дня полёт нормальный.
