Опубликовано 14 ноября, 201411 г. Доброго дня! шевроле круз при включение мафона она стоит на заставке дальше не грузится. думаю полетела прошивка, есть ли кого мануал по прошивке или что то вроде. вод фото...
Опубликовано 14 ноября, 201411 г. Снимай магнитолу, фото шильдиков и патрохов выкладывай. Потом чем-то можна будет говорить.
Опубликовано 14 ноября, 201411 г. Онлайн на флэшку прошиву у дилера. Потом флэшку в майфун и выбрать обновление по. Примерно так.
Опубликовано 14 ноября, 201411 г. Автор да я сам онлайн на кашкайе делал, у нас есть диллер они не смогли (( Бипек Атво
Опубликовано 14 ноября, 201411 г. Значит надо разбирать и смотреть внутри какая память, а потом бум искать.
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. Прошивка для USB, версия 23.1 42334159. Не забываем,что после USB программирования требуется добить все через MDI c портала иначе может работать может нет, но основные функции оживут) https://mega.co.nz/#!vdRwWRob!LKsu2HBQspkUxDyEoHa06kWkt5LMDW1vT86cef86SU0
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. B1ack7wan в первую очередь разбери панель экрана чаще всего после мойки така тема прошивка здесь не поможет!! тема ниже ---всё по шевикам дал ссылку без MDI портал и всяких прибабахов!!
