XPROG 5.48 - CAS4 (5M48H)
Попробовал прочитать CAS4 (конец 13 года с моторолкой 5M48H) с помощью XPROG548, не получилось!
12 В на прогер подал
проверил несколько раз подключение по разным хелпам, принцип везде один, только места разные,
на адаптере 17 убрал стабилитрон,
выбирал все варианты 5M48H, и со снятием блока и без,
время чтения или ризет секьюрити до 10 сек, далее окно девайс сайлент или не доступен бдм
что то не так или с данным камнем не факт что хпрог справится?
SC667095CAG 5M48H QQDU1224
MC9S12C64 CPBE OM66G CTGMS1224
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55457-xprog-548-cas4-5m48h/
а с выпаиванием как
а с выпаиванием как
не хотел. на плате бы.
Снять на кварц который на хпрог адапторе на нем должно быть 48 МГц если нет или отличается то и не прочитает
согласен, но нет пока осцила, чтобы проверить
фото рабочего адаптера есть у Вас? уже несколько вариантов этих 17-ых вижу.
спасибо!
спасибо!
сказать честно, то вы права не имели лезть в кас не убедившись в частоте. плюс к тому нет не единого слова о бекапе, а ведб бекап делается без снятия секурити
а с выпаиванием как
а вы его попробуйте еще от туда отодрать, тяжко это
serg2000, с бэкапа и начинал, чобы без секъюрити, это потом уже стал перебирать другие варианты
кас для опытов - учусь, про частоту кварца уже потом инфу получил
по свежим касам мало инфы, это понятно - пока не потянулись люди на смотку к профи
но дужэ хочется добить эту затею, если камень конечно ышо не прибил :blink:
  • 1 год спустя...
Господа, как можно в 5M48H залить S19 файлик?
использовать конвертер и разделить на еепром p-flash и d-flash
Сергей личку почисть , дело есть.
очень прошу. помогите с этим конвертером.
ну так выложите дамп пере конвертируем
спасибо за ответ!
в лс можно?
  • 3 месяца спустя...
По схеме выложенной выше bdm это bkgd?
а серый xtal это gdn который по витой паре вместе с extal?
с этим камнем в кас4 надо еще версию смотреть на самом камне, хпрог не все делает. И каждый второй читает криво , так что будьте осторожны.
Изменено пользователем KTM
С таким касаом ктонить сталкивался?
маска 1n35 и 5m48h
13074d1467609918-chem-luchshe-chitat-cas
с 1N35H,дата производства - 01.04.2016 - лежит на столе... читал х-прогом 555 из соседней ветки. схема с резистором на reset.
Изменено пользователем vertol
подключался к тем же точкам по хелпу и читал как 5m48h?
с панельки для чтения убирал два элемента?
Изменено пользователем sana_q
хэлп прямо из хпрога - cas4. с панельки диод вроде уже дfвно убран... ,бэкап вообще без проблем,снятие секьюрити - 5-7 секунд.
