Уважаемые товарищи,машинка-1996 x18xe Simtec 56.6 перестала заводится.Висит ошибка P1502. Чек мигает после включения зажигания. Оп-ком иммо читать отказывается. С опелями редко имею дело-но так сложилось , что машинка ставилась на подкраску,а теперь уехать не может. Оба ключа пробовали.
Кто что подскажет.Умер блок иммо если на диагнозу не выходит?Все остальное по машине обком читает.
Возможно ли его отдельно проверить?Чем грозит умерший иммо?
Сам и ответил на вопрос.
и питание на иммо проверили?...
Да питание есть и постоянка и после зажигания, линия до колодки диагностики тоже звонится.
Так чем грозит?Новый иммо уж и не купить наверное.В экзисте рыскал так и не нашел.
на разборке...у меня их штук пять на работе валяеться)))
так с разборки он же к другому блоку будет привязан. А обнулять их я не вразумею))) программаторы лежат кой какие ,но не разу ими не пользовался.)))
Везет)))катал бы на опелях все время-видимо тоже бы запасся)))
Дампы с иммо и с блока .вдруг кому пригодятся)))
https://yadi.sk/d/CWunCa0ncmzhm
https://yadi.sk/d/_3VssC9wcmznG
Опубликовано (изменено)
Посчитайте плизз пин код для иммо !!!
Изменено пользователем memphis78
да спасибо.пробовал .в дампе он есть.уже сам разобрался. но иммо все равно не принимает.
Если с иммо нет связи, как будет что то принимать?
иммо уже б,у, с разборки нашли. перешил родной прошей с мертвого иммо. связь есть ,авто заводится,ошибок в блоке иммо нет, зато есть в эбу по иммо.но пин иммо все равно не принимает,странная весч
Сделай адаптацию ИММО, в ЭБУ OP-COMм!
Изменено пользователем Richkin
Зачем переливали епром из старого иммо?, Может он как раз и был похерен, вот и получился клон. Надо было вычитать пин и привязать старые ключи в донорский иммошник, затем засинхрить моторный.
eeprom сравнивал с другими дампами с иммо-все там в норме.и ключи и синхра и тд.да и похерен там ток проц. Пробовали и просто бу иммо втыкать с пином. ноль эмоций. потому и зашили старый -что иммо не принимает пин. в чем фишка не пойму. думаю мож опком глючит. хотя разными пробовали. тека под рукой не нашлось((для пробы
как-то все сложно.сделай пару блок мотора-иммо и навесь ключи
