Passat CC 1,8 CDAA EPC
Ребят, может и было уже, но некогда искать. Ехали ехали. Машина затроила. Загорелся ECP. больше 1500об не развивает. В памяти ошибки пропуск зажигания на 1ом цилиндре. И по датчику положения дроселя.
Я правильно понимаю что изза пропуска система электронную дросельную заслонку блокирует?
Или это два независимых кода?
Первый цилиндр со стороны ГРМ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55516-passat-cc-18-cdaa-epc/
Да!
Получается две разных неисправности возникли одновременно.Как сейчас дела обстоят?
ТС, при всём уважении, так вопросы не ставятся. Пропуски бывают разные по интенсивности, плюс названия ошибок. Есть куча факторов возникновения пропусков и надо показывать картину происходящего, иначе вам никто ничего существенного не скажет ,по понятным причинам.
Интересно, как можно связать ошибку по пропускам и по датчику положения ДЗ, логика какая?
Разные автопроизводители по разному закладывают работу аварийных режимов. Поэтому я лишь хочу понять заложена ли блокировка электронного дроселя с пропуском зажигания на данной системе. Bosch Med17.
Пока не решили проблему.
Смотри разьем ЭБУД на предмет попадания влаги.
Ребята, отписываюсь.
Просто из-за сломоной защелки коннектор от модуля заслонки отошел. и троить перестало сразу.
как выяснилось вышло все наоборот.
заложено отключение 1го цилиндра.
или это совпадение.
Ответ вы сами дали. Аварийный режим из-за дросселя. Если даже будут пропуски по всем цилиндрам не будет никакого ограничения оборотов. Пропуски могли быть в любом цилиндре, а вот 1 -ый оказался слабее всех и скоро себя проявит.Зы В букваре всё написано про это http://wiki.vag.cc/images/c/c0/210_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf
Изменено пользователем 052
спасибо за полезный букварь!
