Итак, авто в названии темы, VIN 9BWCA45X06T025713. Что мне показал сканер при первом подключении:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 5X0 906 021 D
Компонент и/или версия: MARELLI 4SV MPSF 9802
Программный код: 00001
Код Сервисцентра: WSC 00000
Доп. информация: IMMO2
3 Найдены неисправности:
17088 - Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал
P0704 - 35-00 - -
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
VCDS
Tuesday,18,November,2014,18:27:50:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: 9BWCA45X06T025713 License Plate:
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 5X0 906 021 D
Component and/or Version: MARELLI 4SV MPSF 9802
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: IMMO2
VCID: 336F078C01CBA986591-4A3A
3 Faults Found:
17088 - Clutch Switch (F36)
P0704 - 35-00 - Implausible Signal
17972 - Throttle Actuator (J338)
P1564 - 35-10 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Когда машина приехала на газ не реагировала, ХХ был 1500 об/мин. Горела лампочка "ЕСР"
До меня мылась заслонка, сбрасывали ошибку по заслонке (но не надолго) и менялось реле серого цвета в блоке предов в салоне.
После считывания ошибок (ошибки не стирал) я решил ее завести, схватывала и глохла. Я нажал на газ почти до конца, машина запустилась хорошо, ЕСР не горит, на газ реагирует. Но появилась еще одна ошибка, правда связана с иммо:
Tuesday,18,November,2014,18:41:05:65217
4 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Уважаемые ГУРУ, подскажите с чего начать, с ВАГами практики никакой, но в остальном пойму, что, как, где замерить и т.п.
Может надо какую адаптацию сделать? В принципе могу через удаленку попробовать.
Проверяй питание на заслонку
Да адаптировать потом надо .
Питание должно быть постоянное при включенном зажигании? Или меняться при нажатии на педаль газа? Какой должен быть вольтаж? Я еще почитал, что бывают проблемы с разъемом или самим пучком на заслонку. Может схемку или ссылку на схемку подкинете? Я в эльзе ничего толком не нашел, может еще искать не научился.
Выбирай как фольцваген Gol язык английский-американский,там найдёшь то что надо.
Посмотрел схему,всё выходит из блока моторного на заслонку
Сегодня начал с проверки датчика сцепления, он оказался со сломанным корпусом, т.е. в положении выжатой педали. Я его склеил для проверки, хотел завести, но аккум был сдохший. Может ли быть вся эта канитель из-за датчика и сдохшего аккума? Схемы нашел в книге, там 2 провода идут на моторчик привода, какой на них должен быть вольтаж от 0-12В или менее или при включенном зажигании какое-либо постоянное напряжение? А на остальных четырех проводах сколько примерно должно быть?
В эльзу залезу еще раз, спасибо.
ошибка по низкому напряжению в ходе базовой установки - однозначно из-за севшего акума.
Зарядил аккумулятор, завелась замечательно, еср не горит, на дроссель реагирует. Как адаптировать дроссель? Залез в адаптации, а там только группы и значения, а я в них не алё. Подскажите где почитать какая группа к каким адаптациям относится и какое должно быть значение.
Группа 60 в базовых установках.
Еще вопросик, может и тупой, но все же. Снял выключатель тормозов "лягушку" и теперь постоянно горят стопы и я в ступоре. И так и так крутил, но горят все равно. В сети почитал, все вроде просто, может есть какая маленькая хитрость? Ну не разбирать же ее?
Снятие и установку выключателя стоп-сигнала необходимо производить при утопленном толкателе (педаль тормоза не нажата). В противном случае будут повреждены его фиксаторы.
Стоп.pdf
Т.е. старый в помойку?
Можешь попробовать взвести его .
Разбери её и разберись в механизме фиксации.
Что самое интересное, я в руках имитировал установку на место, в одном положении получается как-бы режим регулировки штока, т.е. он входит и выходит со щелчками, а другом положении нет регулировки, но стопы все равно горят. Но все равно наверное попробую разобрать. Спасибо за советы.
Всем спасибо. Всё вроде получилось, правда по незнанию пришлось за свой счет заменить и датчик включения сцепления и тормозную лягушку. Ну и аккумулятор до кучи.
  • 10 месяцев спустя...
а мне марина говорила что аккумулятор меняли а я наивно поверил.НЕ ВСЕГДА ВЕРЬТЕ КЛИЕНТАМ
