Господа ПРОФИ кто подскажет по снятым логам авто калина 1.6 8 клапанная ЭБУ я 7-2 при перегазовке перед светофором пропадают холостые обороты на светофоре холостые гуляют 700-1400.
Изменено пользователем телепсих
Снял лог сохранил на рабочем столе захожу на форум нажимаю (расширенная форма)
обзор выбираю на рабочем столе ЛОГ загрузить а он пишет не может такой файл передать чего не пойму?
Спасибо об этом не подумал.ЛОГ на домашнем буке вечером попробую.
Не забудь индефикатор прошивки, год выпуска. И на наличие тосола в ЭБУ проверь сразу.
Чистка дз и замена датчика хх и дпдз исправят вашу проблему и посматрите на канале ацп дмрв-возможно тоже нужна будет замена.
Тосол отсутствует по причине переноса ЭБУ в безопасное место прошивка завод А201СО57 ехал с работы домой снял разъем с ДПЗ и все пропало.По дианостике ДПЗ работает ОК.
ДУ прочистил блестит как у кота
ECU.rar
РХХ менял толку ноль по АЦП ДМВР на работающем двигателе 1.3-1.5 это как нормально?
ДМРВ врёт !!! Проверь разъём. Если не поможет, то меняй ДМРВ. Обороты подкидывает из за корректировки по лямбде. (упирается в минус) а всё из за завышенных показаний ДМРВ.(ГРМ НА МЕСТЕ???)
наверняка там прошивка не сток.
а по сему смотреть в сторону желаемого воздуха нужно в прошивке и совместить с реальным
Прошивка сток однозначно что-бы ВАС господа ПРОФИ в заблуждение не вводить ГРМ на месте.Если не секрет чем смотрите мои ЛОГИ. Авто свое могу проэкспрементировать.
Перед Я 7 2 стоял БОШ 7 9 7+ он в ЛОГАХ ничего оставить не смог
Логи смотрел ReadLogs 3.1.0.1. (Проверяй\меняй ДМРВ!!!)
Изменено пользователем Ларёк
Проверяй\меняй ДМРВ
С чего Вы взяли что он врёт?На ХХ нормальные показания, сколько ацп ДМРВ при включенном зажигании на не заведенном движке?
Завтра с Калина Клуб Харьков Калиновод подгонет ДМРВ посмотрю а мне что-то подсказывает о замене ДПЗ. Я не экстрасес. Может я ошибаюсь ?
Завтра проверю
А чего при снятии разъема ДПЗ все стало на место?
При этом обороты 700-1400 подкинул другой ДМРВ и вот оно счастье по АЦП 1.09 а на моем 1.24.Тему закрываем.
