проблема с ДПДЗ
Пожалуста помогите разобраться с проблемой. При плавном нажатии на педаль газа положение дросселя меняется скачками, например 7,15,24,35,50 и т.д. Мотор змз 406. положение дросселя смотрю с бортового компьютера. Поменял уже 3 датчика. Во время разгона присутствуют рывки.
смотреть надо осциллографом, а не бортовым компом.
Смотри по топливу и высокое, а лучше съездий на диагностику дешевле чем метод тыка.
проверить точку массы контроллера-дальний левый болт на ресивере(тонкий ,черный провод).питающее напряжение наДПДЗ.
Была такая-же проблемма, оказалось утечка конденсатора в ECU.
напруга между 1ым и 3им контактами 4.96 В ,между 1ым и 2ым 4,73 В. Контакт черного провода на ресивере хороший.
  • 8 месяцев спустя...
Вначале необходимо проверить датчик мультиметром затем его цепочку в ЭБУ
Вы что взялись "годовалые" темы раскапывать..
