Время доброе.
Был обрыв цепи форсунки второго цилиндра, прозвонили цепи до эбу всё ок.
Залезли в эбу один ключик на который приходит вторая форсунка подгоревший, поменял их местами , завели авто 1,2,3 форсунки ок 4 off :bux:
через время ошибка и по второй и по четвёртой поменял обратно тоже самое, походу приказали долго жить. :emot64:
вопрос такой чем заменить эти ключи?может какими не будь четырьмя транзюками :blink:
Фото
две рядом микросхемки so8
я так понял это
http://lib.chipdip.r...OC000318996.pdf
прошу прощения если криво написал :emot62:
Имхо, любой N канальный с логическим управлением должен подойти.
если маркировка совпадает с тем на что даташит ссылается, и канал P подключен , то просто n-канальным не отделаться. Да и зачем тебе эти приключения, ставь то что должно быть. И еще если снова сгорел ключ 2-й форсунки непременно проверь проводку, если ничего не найдешь форсунку под замену.
все решилось подходят ключики fds9926a 2N канала там
http://lib.chipdip.ru/310/DOC000310099.pdf
моторник то от сайбера?
крайслер сайберинг
