Toyota Filder ECU 89661-12A30
Процик или источник не греются? Копайте там где программировали(при внутрянке напруга ставится 3.3В иначе процику плохо)
Ну Orange автоматом и ставил 2.7V не мог прочитать и подкинул 5V !! Замена компа , та же песня ,,,,,,, щас перепаяю 93с56 на новый , будем посмотреть !!
нахрена тебе там что то паять? тем более на другом коме???!!!
и чем тебе не нравится "импульс" на форсунки ?? так и будет... плюс то через форсунку тянет...
а когда надо её открыть, то минус с компа...
давление топлива проверьв системе!!! похоже на остаточном пытается завестись..
Изменено пользователем emz
Вообще филдер какого года ? до 2004 не какого иммо ! на плате где стоит еепром маркировка IC900 есть ?
Ну чтоб совсем исключить и с чистой совестью на комп смотреть , причина осталась ,,,,,,,,,, !! Ну здесь хоть отлегло !
Новый текстовый документ.txt
Да , есть такая маркировка !
Точный год машины напиши , и моторник как там привычнее 1 АZ , 1ZZ ........., какой там он , давай упорядочим движения : машин приехал сам , комп сняли EEPROM прочитали внутрисхемно при 5-ти вольтах , разрядность у прогера какая была ? 8 :18_1_35: или 16 бит ? , дальше пошли воткнули мозг в корчь , железяка не заводится , Остаются кое какие неизвестные для этого уравнения , а именно : что ещё делали касаемо системы впрыска и вобще по зажиганию там и прочее ? , зачем вообще машина приехала ? .... Давай по пунктам , с самого начала и до .... , ну сам понимаешь чего.
Данные по машине в 24 посте ! Приехала сама , стояла в гараже ,,,,, заводилась без проблем !! Осваиваю EVO , ключ не читался , разобрал - транспондера нет !!! Не убедился в наличии антены и тд , полез за EEPROM , дамп читал в 16 битном редакторе .Собрал на место , чирк и темнота ,,,,,,,, На данный момент - нет питания на насос , в панике не слышал наличие его работы , сел аккумулятор , двигаюсь дальше !! Мля , ВСЕМ благодарен , что помните )) !!!! Другой известный форум - большая часть БЫКИ с паяльником !!
да что там рыть то? со сканера в актив тестах включи насос и смотри где сигнал пропадает..
вверху под бардачком блок реле и предов. .
сто пудово где то слева под накладками блокировка на цепь насоса стоит...
или на цепь управления реле насоса, возле самого компа врезались..
Ок !
С аккамуля кинул на насос (ожил) , кручу пока никак ,,,, искра есть ! Думаю и на форсы где то может блок
Да ладно , не суетись , скажи лучше - на всех свечах искра есть адекватная ? , просто катушки вытащи на блок , свечи повтыкай накрайняк и смотри - 1-3-4-2 должны щёлкать , если не так отпишись , и ...это , ну мало-ли , датчик распреда чё там кажет ? , и вообще метки на месте ? , а то было один раз , приехал чувак диагностику сделать , и..... эпопея с попандосом на кап ремонт движка - а ремень тупо порвался , вернее зубчики сорвало при заглушении движка , сдетонировал мотор и в обратку дал , вот так бывает , за 23 года работы столько приколов насмотрелись , блин мама не горюй ! , а соседний форум случаем не тоёта клуб ? , ну эт так просто для себя чтоб знать .
Утро вечера мудренее , как говорится , и кстати , мозг подкинуть-бы заведомо исправный , раз иммо там нет так и значит он должен чих пых сразу , смысле завестись , ну а если чего не так , то уж тогда далее мыслить бум ! , но кстати сегодня я на жертве специально испытал 1ZZ-FE , Corolla Verso , отключил разъём от имошника (или усилка ?!) , ну короче , так вот сразу в моторном ошибка по иммо , и естевственно ни чих ни пых , ни разу ! , а у тебя немного другие симптомы , так -что скорее всего тему мож лучше перенести в ремонт блоков управления ? , и там уже народ подтянется , да и мы хрен отстанем :wink: , пока чугуняк не упылит своим ходом !
Хорошо , гляну ! А форум , Отяяяя !!
))) Спасибо БРАТЦЫ !!! Мозг сегодня подкидывал , нашёл !! Ни чих и ни пых !!
Так и чё дальше-то , замёрз чтоль , или наоборот ? ,аааааа , ясно , ну с расстройства если чутка , то можно , давай тогда уже по утру на свежую голову чего-то там мож и решится !
Я с этим делом , ни - ни ) !! Ну всё таки 4 утра было !! Сегодня спешит на помощь более опытный товарищ , ну должна она уже " ляжки " оголить то наконец !! )
На очистители завелась ) капаем , насос крутит , а не толкает и при нормальной полярности !
Эту тему надо перенести из иммо в раздел "рукиизжопы"
Это тебя КамчаткО , надо перенести в 93с56 !!
Сигнализация ,,,,,,,,,, блок управления АС при снятии клеммы АБ заблокировал подачу питания на Старовскую релюху , замыкаем реле - заводим с ключа , размыкаем реле не заводим с ключа !! С авто запуска без проблем ,,,,,,, дунули заслонку , машину не узнать ! Тему закрываем ,,,,,, Особым сопереживателям отдельная благодарность !!! Быкам с паяльником , цианистый припой !! Азы по внутри схемке ЗАЦЕМЕНТИРОВАЛ ,,,,,,,
А вот грубить здесь не стоит !!! РЕАЛЬНО ТЕМА НА 35 ПОСТОВ НИОЧЁМ !!! И СОЗДАНА ИЗНАЧАЛЬНО НЕ В ТОМ РАЗДЕЛЕ...
да и с теми подсказками, что были вам даны сразу , машинку можно было реанимировать за пару часов..
и реакция КОМПЕТЕНТНЫХ ЛЮДЕЙ на всё здесь происходящее,.. вполне предсказуема!!!
это всё таки форум людей профессионально занимающихся данным делом!!!
была бы тема в разделе для новичков, к вам и отношение было бы другое.
а раз вы считаете себя специалистом и запостились здесь, то будьте добры принимать всё как должное!!!!!!!!!!!
да и место жительства, думаю не мешало бы поточнее указать..
закрыто
