Добрый день!
Подскажите кто сталкивался с адаптацией руля на VAG группе при помощи макси дас. При входе в ошибки АБС, выбираю адаптацию, система предлагает ввести код от 1 до 255. Что это за код, или это номер датчика?
Машинка 2012 года.
Изменено пользователем maxcto
это номер групп блоков
сканер этот дорогой понт не более растроился что купил у меня макси сис про не берите
Все эти максидазы лаунчи автокомы-одно и то же гавно недопиленое ,ну по крайней мере в делфи-автоком подсказки идут, ЗЫ адаптация 85 того, должна быть в 2Н, как в туареге новом 7Р в 16 блоке, а не в 03 -МК25А
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
[select]
[16 - Steering Wheel]
Turn steering wheel at least 30 ° left or right and back straight ahead (Tolerance: ±5.0 °).
[security Access - 16]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 3 should say "OK".
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
Group 033 Field 3 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±1.5 °
[Done, Go Back]
Notes:
  • To confirm the status of the G85 calibration see MVB group 032.
  • If the basic setting group results in an error message verify the live G85 reading is ±1.5 °. Readings such as 359° would indicate the slip ring is mechanically out one full turn.
  • The slip ring is the 16-Steering Wheel Electronics module. If the vehicle deployed Airbag(s) and the slip ring was replaced make sure the module is long coded using VCDS.
Изменено пользователем 052
Макси даса хватает в плане сканера, я бы сказал очень даже, редко что то не можем посмотреть, или затереть, НО с адаптацией херовенько все в нем поставлено. Сегодня пытался зайти в хоть какието группы, попал в пару штук до 100, дальше не стал. В адаптация ему не по зубам...
А каким сканом вы смотрите?
На многих WV достаточно просто немного прокатиться и руль сам адаптируется.
Смотреть лучше вагкомом.
Нравиться еще KTS-ом там нет этих каналов. Просто адаптация и подсказки поверните руль в право более 15градусов в лево потом прямо. Нажмите Esc для завершения. Не все конечно может по ваг но многое.
Да уж всем сто накатались, руль накрутились и т.д. ))) Надо делать васей и тому подобными ...
найди там basic settings, там должно быть!
ну чего распинаешься?обладатели этих гаджетов тебе не верят,у них в руках вольшебная палочка,вот к ней бы ещё и мозгочков,тогда да бы что то можно было делать.А так смех и грех
тебе сканер подсказки пишет-так и делай!!!,если с английским не дружиш-переводи и все сделаеш!!!!что заслонки-что коробки что рули-на вагах все адаптируется максидасом!!!делал и не раз!!!!
Не мог попасть в блок 3 и 16, какой уж тут английский, возможно надо обновиться... не обновляли месяца 4-5... цена вопроса 30 тыров!!! Проще этот продать да новый взять )
Не попадает в блок и все, пишет но саппорт!!!
