Опубликовано 21 ноября, 201411 г. comment_686866 Всем привет . Автомобиль Тойота RAV4 , 2007 год , двс 1 AZ . После аварии перестала работать система ABS . Висит ошибка С1336 ( Калибровка точки торможения не выполнена ) Что смотреть в первую очередь ? Есть также ошибка С0273 и С1223 . Думаю что нужно смотреть в первую очередь питание блока АВС , может кто сталкивалса с подобной неисправностью ? Ч то там можно калибровать , может Скандок неверно расшифровывает неисправность .? Основательно посмотреть авто не получилось , приедет на днях . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55685-c1336-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B5-rav4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201411 г. comment_688255 Всем привет . Автомобиль Тойота RAV4 , 2007 год , двс 1 AZ . После аварии перестала работать система ABS . Висит ошибка С1336 ( Калибровка точки торможения не выполнена ) Что смотреть в первую очередь ? Есть также ошибка С0273 и С1223 . Думаю что нужно смотреть в первую очередь питание блока АВС , может кто сталкивалса с подобной неисправностью ? Ч то там можно калибровать , может Скандок неверно расшифровывает неисправность .? Основательно посмотреть авто не получилось , приедет на днях . Ну раз блок вышел на связь и показал DTC,то с питанием норма. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55685-c1336-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B5-rav4/#findComment-688255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201411 г. comment_688522 Есть также ошибка С0273 и С1223 . С0273 - Обрыв в цепи реле двигателя АБС. С1223 - Неисправность системы управления АБС(для системы VSC). Проверь силовое питание, работу реле ABS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55685-c1336-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B5-rav4/#findComment-688522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. Автор comment_689732 Всем спасибо за помощь - авто доехать не может - морозы , хозяин движок бережет . По силовому реле я и думал проверки начать , сформулировал неправильно . А в каком разъеме там перемыкать ? На старых системах тойоты , да и на относительно свежих но для внутреннего рынка японии есть большой разъем , там и выводы для АВС , кислородного датчика , диагностические выводы эбу . На тойотах для америки - встречал все три разъема - круглый , прямоугольный и обд 2 , а здесь европеец , неужели в обд 2 перемыкать ? Растолкуйте пожалуйста . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55685-c1336-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B5-rav4/#findComment-689732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689936 Там нет реле.Всё выполнено на полевых сборках. И всё это в блоке ABS Надо проверять питание с силовика Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55685-c1336-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B5-rav4/#findComment-689936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201411 г. comment_690455 На тойотах для америки - встречал все три разъема - круглый , прямоугольный и обд 2 , а здесь европеец , неужели в обд 2 перемыкать ? Растолкуйте пожалуйста . ОБД2 разъем, но можно считать и стереть коды перемычкой TC и CG. Соответственно 13 и 4 контакты Изменено 28 ноября, 201411 г. пользователем Pawel77 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55685-c1336-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B5-rav4/#findComment-690455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
