Опубликовано 26 ноября, 201411 г. имеется кольт 2007 года без ключей пробовал по диагностике прописать подготовленную под митсубиши 7936, выдает ошибку что-то вроде не может определить статус ключа. пару раз операция завершилась удачно, но при этом чип в ключе так и остался незалоченным. снял блок 5wk451031 за предохранителями, там 9s12 прочитал её xprog-ом, читается стабильно, но дамп не принимается ни тангой ни ACE.... блок до меня был паянный, история не известна что там и как. могу предположить, что в дампе нет ключей, поэтому он не принимается, но не уверен. если кто-то владеет информацией,что можно сделать, помогите, пожалуйста. colt07 koltushi.bin
Опубликовано 26 ноября, 201411 г. Дамп странный,вот с соседнего форума дамп для сравнения. 9s12dg128 3l40k Слил с Кольта orig.rar
Опубликовано 29 ноября, 201411 г. имеется кольт 2007 года без ключей пробовал по диагностике прописать подготовленную под митсубиши 7936, выдает ошибку что-то вроде не может определить статус ключа. пару раз операция завершилась удачно, но при этом чип в ключе так и остался незалоченным. снял блок 5wk451031 за предохранителями, там 9s12 прочитал её xprog-ом, читается стабильно, но дамп не принимается ни тангой ни ACE.... блок до меня был паянный, история не известна что там и как. могу предположить, что в дампе нет ключей, поэтому он не принимается, но не уверен. если кто-то владеет информацией,что можно сделать, помогите, пожалуйста. Была такая история.нужно Reset и BKGD поднять и будет вам правельный дамп.К-стати 3-дня мучался ,н машинку завел Изменено 29 ноября, 201411 г. пользователем ghiderman
Опубликовано 30 ноября, 201411 г. Автор Была такая история.нужно Reset и BKGD поднять и будет вам правельный дамп.К-стати 3-дня мучался ,н машинку завел Низкий тебе поклон, добрый человек!
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. Решил проблему??? Если че пиши в личку Изменено 1 декабря, 201411 г. пользователем ghiderman
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. Была такая история.нужно Reset и BKGD поднять и будет вам правельный дамп.К-стати 3-дня мучался ,н машинку завел Разве получится считать дамп при не активных ногах. Прогер начинает ругаться при BOOT
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. сколько пользовался xprog-m, не было такого чтоб прочитал не правильно, если что-то не так подключал,то он ругался -device silent, что то вроде этого
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. сколько пользовался xprog-m, не было такого чтоб прочитал не правильно, если что-то не так подключал,то он ругался -device silent, что то вроде этого Разве получится считать дамп при не активных ногах. Прогер начинает ругаться при BOOT Вы бы с начала попробывали.......А потом писали........На своем горьком опыте убедился.....Особенно митцубиши кольт. Изменено 2 декабря, 201411 г. пользователем ghiderman
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Вы бы с начала попробывали.......А потом писали........На своем горьком опыте убедился.....Особенно митцубиши кольт. Ну наверное пора подумать о замене прогера. Нормальный сразу вырубит и ничего читать не будет. А так завалить дамп раз плюнуть. Но это моё мнение.
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Автор Да, поднял 2 ноги и начал читаться нормальный дамп. Верификация дампа , соответственно, проходит успешно. Залил 2 семечки 7936 с помощью Асе, но машина ни хрена не завелась. Воткнулся абрикосом и перезаписал их еще раз уже по диагностике. Машинка завелась. Вывод: асе и абритус не правильно подготавливают чипы под кольт, Асе не корректно пишет чипы в дамп, но в сами чипы информацию пишет верно. Короче оборудования мало не бывает. Танго под рукой не было, думаю она бы без осечек сделала. Изменено 2 декабря, 201411 г. пользователем Egy
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Xprog какой, оригинал или нет, нормально работает только оригинал, сколько им работаю все четко, а кто работает отломали, у того постоянные нюансы, то ни читает, то криво. По форумам почитайте, с оригиналами вопросов нет. Да он стоит дороже, но стоит того
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Автор В иммо несколько вариантов типа моторолы.У вас какая маска проца? 3x80x вместо x буквы LRK - какие и в каком порядке не помню)) Xprog какой, оригинал или нет, нормально работает только оригинал, сколько им работаю все четко, а кто работает отломали, у того постоянные нюансы, то ни читает, то криво. По форумам почитайте, с оригиналами вопросов нет. Да он стоит дороже, но стоит того икс прог наш местный питерский, от окти.. не жаловался я на него, думаю маска специфическая, сколько в интернете искал у всех с кольтами проблемы. мерседесы, касы, евсы, микронасы - это всё без проблем.
Опубликовано 3 декабря, 201411 г. Да, поднял 2 ноги и начал читаться нормальный дамп. Верификация дампа , соответственно, проходит успешно. Залил 2 семечки 7936 с помощью Асе, но машина ни хрена не завелась. Воткнулся абрикосом и перезаписал их еще раз уже по диагностике. Машинка завелась. Вывод: асе и абритус не правильно подготавливают чипы под кольт, Асе не корректно пишет чипы в дамп, но в сами чипы информацию пишет верно. Короче оборудования мало не бывает. Танго под рукой не было, думаю она бы без осечек сделала. Подготовка под Colt не нужна, чистый чип и вперед.
Опубликовано 14 января, 201610 г. Да, поднял 2 ноги и начал читаться нормальный дамп. Верификация дампа , соответственно, проходит успешно. Залил 2 семечки 7936 с помощью Асе, но машина ни хрена не завелась. Воткнулся абрикосом и перезаписал их еще раз уже по диагностике. Машинка завелась. Вывод: асе и абритус не правильно подготавливают чипы под кольт, Асе не корректно пишет чипы в дамп, но в сами чипы информацию пишет верно. Короче оборудования мало не бывает. Танго под рукой не было, думаю она бы без осечек сделала. Mitsubishi colt 2006 года были утеряны все ключи!купил б/у личинки с ключами все установил на машину.Отдал на прошивку нового чипа,но у парней что то не получается...Дамп с etacs они считали... И как я понял записали на 7936 но обратно уже дамп с чипа не пишется в etacs.Подскажите пожалуйста может есть какая то мудрость в машине? А то читаю у вас удалось победить этот авто!
Опубликовано 14 января, 201610 г. Решение написано в теме. Ноги надо поднимать у процессора. Я давал контакты Дениса, он решил бы этот вопрос при наличии ETACS.
Опубликовано 14 января, 201610 г. Решение написано в теме. Ноги надо поднимать у процессора. Я давал контакты Дениса, он решил бы этот вопрос при наличии ETACS. Мы вчера звонили Денису.... Решение то написано что поднять ноги...но пробывали так!
