калина 1.6 8v замена я7.2+ на bosch 797
приехала калина эбу в тосоле ремонт не целесообразен-проц умер.
поставили m797 без+ ,другого нет.
много всего перелопатил но так и не понял-заработает она нормально с этим эбу или нет? лил все прошивки что нашел для этого эбу при установке на калину, всегда ошибка дк2... дк сто процентов рабочий катализатор тоже.
что ей влить ?
имЕнно калиновскую или просто под 1.6 8 клапанную?
Добрый час. Да калиновскую на бош7.9.7+ под Е2,
Я7.2+ был подЕ2.
m797 прошивка изначально b104dn15
зы : kve111 Разве можно в не плюсовый блок залить плюсовую прошивку , не просто зашить ,а что б оно еще и работало?
может кто посоветует прошивку под нее (калина 1.6 8v ) ЭБУ bosch m797
Изменено пользователем pundev
что ей влить ?
До тех пор, пока не будет идентов утопленника и кандидата на установку, толковых советов мало будет.
21114-1411020-30 уже стоит
11183-1411020-21 стоял с прошивкой I201CO57
Зачем обязательно перешивать - должно и так все работать без ошибок по ДК2, с родной прошивкой, кроме вентилятора - коммутация не совпадет.
тоесть разницы в датчиках нет-калина и 2110? все совпадает?смело ее шить 10точной прошивкой?
Тема уже неоднократно обсуждалась,797+ уневерсальный ,можно лить что угодно,классика ,нива ,калина,и тд,единственное отличие 8 и 16 клапанов.
Да вот не читаем между строк- НЕплюсовый у меня он...
А не на плюсовой на калину есть один заводской сток,не серийный.Он Е3 лямда должна рабртать 2 на нем,
насколько я понял ей побоку-шьем все что подходит к 797 и мотору 1.6 8 клапанов и все совпадет-отличия в проводке и датчиках нет?
Привет если еще актуально обратись к Виктору. Вот на 797
