chevrolet lanos не заводится
Добрый вечер. Имеется chevrolet lanos 2006 года (куплена неделю назад) . С наступлением холодов перестала заводиться на холодную. Чуть толкнешь - заводится. На прогретой все нормально. В теплую погоду тоже заводится. По диагностике все в норме, электрик разводит руками. Новый модуль, свечи, провода, дад, метки ГРМ проверены. При полностью прогретом двигателе на холостых бывает провал: примерно два раза в минуту проседают обороты. Где искать причину?
Сними осцилку с Дачтика коленвала
а датчик температуры как себя ведёт?давление топлива?
пусть электрик под пасажирское сиденье залезет,когда его снимет и всё увидит там один разьем и весь зеленый..
это если ланос с кондишкой
Не обязательно
+100
Давление топлива на холостых 2,8. Разъем под сиденьем впорядке... Компрессия 12,5
Может стоит съездить не к электрику , а к нормальному диагносту ?
Ты про сигналку не написал ! Есть ? Меняй релюшки блокировок !
Если заводится с "толкача" , то возможно банально отсутствует питание ЭСУД при переводе ключа в положение "стартер" и мотор крутится в холостую . Бывают подобные проблемы из-за контактной группы замка зажигания.
Проверить очень легко , но проверять нужно именно в тот момент когда не заводится , т.е. на холодную.
Система регулирования холостого хода - все что связано с ней.
Изменено пользователем Крокодил
разбит шкив дпкв или шпонку срезало, смотри, в этом причина 100%
Изменено пользователем sandro117
И таки что ??? .. если " шкив разбит или срезало шпонку " , то " чуть толкнешь - заводится " .. и " на прогретой все нормально " , и в " теплую погоду тоже заводится " ?
Тeacher , ау , чем там дело закончилось ?
Я думаю что если только на холодную не заводится нужно смотреть ДТОЖ причем на холодную зачастую при холодном моторе показывают что мотор горячий ну или теплый.
Всем доброго вечера. Замерил давление топлива - в районе 2. Поменял топливный насос, стало 3. Начала заводиться при морозе. Просадка холостых и провалы при движении остались.
сними задающий диск со шкивом и посмотри на шейку и шпонку,бывает что немного разбивает, была у меня одна такая машина.
а вы не хотите ее в сервис загнать, пусть ее нормально продиагностируют. Может там мелочь какая, а нервы наверное порядком поистрепала. Скажите, а вы запчасти случайно не тут брали? Потому что у кого не спросишь, все именно на этот магазин и ссылаются
Чем дело-то кончилось, можете написать?
  • 4 месяца спустя...
Конечно, поздновато отвечаю. Дело закончилось заменой форсунок вместе с рампой. Все нормализовалось.
