пропуски воспламенения ауди а4 турбо
всем привет может есть идее ,то подскажите ауди а4 пропуски в третьем цилиндре ,скажем он вообще не работает ,клиент перекуп истории этой машины неизвестна,форсы снял проверил промыл катушки не стал проверять поставил сразу новые свечи тоже новые импульсы приходят форсы все впрыскивают сто процентов ,вобщим компрессия во всех цилиндрах ровная хорошая топливо подается искра есть а цилиндр не работает двигатель 20ти клапанный машина 2006 года завтра планироваем в двигатель лезть может у кого то, что то было похожее
Ищи подсосы воздуха, на Ваг группе это частенько происходит.
Изменено пользователем GELEN
да все облазил но уже поздно было завтра продолжу только одно непонятно подсос и пропуски только третьего цилиндра и реакция поочередного отключения катушек только 1,2,4 есть а третий вообще не реагирует
а какие ошибки по диагностике?
пропуски третьего цилиндра и многочисленные пропуски стираешь 10 сек опять вылазиит
и счетчик пропусков постоянно крутит в третьем цилиндре в остальных по нулям стоит
а почему вдруг искра есть?
потому что катушку на рабочем двигателе отводишь и слышен приличный разряд и новые ставил и местами менял
если впрыск есть, то остается подсосы и клапана( не открываются или не закрываются)
или на форсунку нет питания, провода или комп двигателя, с клапанами тоже вариант у меня был
А почему вдруг топливо подаётся?
Меняй форсунки местами, чтобы свои "стопроцентов" подтвердить.
Клапана не загнуты?
Мотор БФБ что ли. Олег бы нахлобучил за такую тему.
он самый ,а что в этой теме не так
Клапана не загнуты?
как они могут загнуты если есть компресия в норме форсунки местами менял на стенде мыл проверял импульсы осцилографом смотрел ,ладно поеду на работу со свежей головой разбираться...................еще есть мысли у кого
Изменено пользователем alex9304
Если менял местами, то так и нужно писать.
Как ты собираешься обнаружить слегка подогнутый клапан замером компрессии? Этот тест ни о чём. Тест на утечку горазно информативнее на мой взгляд, ну и посмотреть эндоскопом на днище поршня интересно.
