Nissan Primera 1.8 QG18 Не заводится
Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Nissan Primera 1.8 Elegant 2007г QG18 116 л.с. АКПП, двигатель не заводится ошибки Р1122 THRT F/B FUNCTN, P1126 Реле электродвигателя привода дроссельной заслонки - разрыв в цепи. Ищу электросхему системы управления двигателем. Некоторые параметры датчиков при вкл. зажигании: датчик акселератора 1 (0.49в), датчик акселератора 2 (0.49в.) при нажатии педали газа параметры меняются, датчик дросселя 1 (0.78в), датчик дросселя 2 (0.75в) при нажатии на газ параметры остаются те же. Реле дросселя выключено Заранее благодарю.
Проверяйте пред возле АКБ.ETCS.
Ну и слабое место проводки под телевизором.Часто сгнивает.
И БДЗ проверяется на передаче
Изменено пользователем unik
Клиент рассказывает под телевизором месяц назад проводка замкнула электрики в Казани восстановили и примерно через две недели с утра двигатель не завелся
Нашел обрыв между предохранителем и реле дроссельной заслонки,, тему можно закрыть
