Опубликовано 28 ноября, 201411 г. ставил запуск на сонату 2005 г.в после подключения блока обходчика иммо машина не заводится вернул всё как было ,всё ровно не заводится ( по диагностике ошибка нет связи с иммо ) G4GP Изменено 28 ноября, 201411 г. пользователем bmwti
Опубликовано 28 ноября, 201411 г. Автор вот также и ставил и после этого не с ключа ни с запуска не заводится это моя не первая соната до этого проблем никогда небыло
Опубликовано 28 ноября, 201411 г. Обходчик сам делал, или покупной?Покупные бывают с 2 контактами рэле, ( только на замок петлю вешать).Если и с родного нет запуска значит обрыв катушки.Проверь внимательно подключение реле.
Опубликовано 28 ноября, 201411 г. Автор обходчик покупной ,катушка целая,даже если блок обхода демонтировать тачка молчит и не заводится,ошибка нет связи с иммо,хрен с ней еслиб на антенну иммо жаловалась ,а она нет связи с иммо пишет сцуко(((
Опубликовано 28 ноября, 201411 г. Я ставлю в разрыв кольца, все ровно.Как Вы ставите? я уже замаялся отстригать подобные подключения, ставте кольца
Опубликовано 28 ноября, 201411 г. )) кольцо иногда неконаить( мотай катушку, я всегда изготавливал самодельные обходчики- работали безотказно
Опубликовано 28 ноября, 201411 г. Автор советы конечно хорошие но есть у кого мысли как завести авто? и бывало ли что после установки обходчика глючил иммо?
Опубликовано 28 ноября, 201411 г. советы конечно хорошие но есть у кого мысли как завести авто? и бывало ли что после установки обходчика глючил иммо? разъем где то не дощелкнул или загнул пин в разъеме проверяй проводку от блока имо до рсм , а также питание на блоке имо Изменено 28 ноября, 201411 г. пользователем motodor12
Опубликовано 29 ноября, 201411 г. Что вы непонятливые такие, человек пишет, что в штатном режиме авто не заводится, а вы про обходчики. Проверка электрики иммо, больше нет мыслей. Изменено 29 ноября, 201411 г. пользователем maikl72
Опубликовано 29 ноября, 201411 г. Если два ключа будут подставляться в иммо, тоже будет незапуск.Беда именно с обходчиком.А на счет разрыва штатной рамки, проблем никогда не было если нормально все делать.
Опубликовано 29 ноября, 201411 г. Автор я же пишу что машина не заводится совсем , проблем у самого ни разу с сонатами не было, сейчас жду человека он иммо занимается отпишусь что будет далее ,я чуствую что будет чего нибудь интересное))
Опубликовано 29 ноября, 201411 г. Автор приходил человек с абрикосом проблему не решил нет связи с иммо,пизец полный(
Опубликовано 29 ноября, 201411 г. Автор произошел казус!!! не знаю как ,но получается каким то образом привязал коня блок иммо, есть вариант отправить кому нибудь эбу чтоб сделали иммо оф?
Опубликовано 29 ноября, 201411 г. Там нормально можно все сделать.Питание на АКБ померять, на иммо, считать ипром 56.Что ж сразу рубить то.
Опубликовано 29 ноября, 201411 г. Автор ну дык я то этого делать не умею в понедельник товарисч возьмётсо сказал что сделает как коллега коллеге за сносную сумму денег))
