январь 7.2
Вечер добрый
ваз 21124 после перепрошивки эбу ,бензонасос неостанавливается,по диагностики выкидывает ошибку "цепь управлением бензонасоса обрыв" Была прошивка i205dm52, прошил i205do54 евро 0,может совты не взаимозаменяемые,всё остальное работает ,прошиваю i205dm52 тюненую всё нормально выключается ,так бы оставил i205dm52 тюненую и не каких проблем ,но клиенту больше понравилась по езде i205do54, но бензонасос не отрубается
может кто сталкивался с этим, или может кто знает как можно вылечить этот б.н.?
раз не выключается ,то такое возможно было например -когда в блок калины завивался софт не калиновский.
в вашем случае так наверно и есть -но по названию ваших прошивок должно работать без проблем .
спасибо понятно,i205dm52 залил авто уехало
Вечер добрый
Была похожая штука пару раз на Я 7.2 21124. Заливаю прошиву Виктора, БН начинает работать вместе с главным реле и выкидывает ошибку. Была замечена закономерность, что когда отключаешь физически клапан адсорбера и начинается данная канитель. Хотя на стоке все работало и без клапана нормально. Короче вешал на место клапан и все приходило в норму. Данную фишку думаю помогут пояснить господа калибровщики прошивок, каким образом завязан БН и клапан адсорбера
Уважаемые форумчане. Не буду создавать новую тему, поэтому пишу сдесь.
Тот же самый Январь 7.2 только калиновский 11183 Автэл. На авто признаков жизни не подает. Попытка связаться с ним ни к каким результатам не приводит. Блок тосолом не заливался. Проверил все напряжения, есть и в норме. Посмотрел осциллоскопом, что есть на ножках адреса и данныхмикросхемы памяти - проц чегойто шлет. Из чего заключил, что проц жив. Пробовал принудительно его сбрасывать - результата нет. Хозяева "мамой клянуться", что его не шили, но могути обмануть. Я склоняюсь, что микросхема памяти умерла.
Подскажите, если я что то упустил или не проверил. Заранее спасибо за дельныесоветы.
Добрый день, попробуйте блок на столе подключить, должен на диагностику выходить, если не выходит пробуйте перешить.
так на столе и подключал. не выходит.
Связь тоже не устанавливается.
Стаб живой?
обе 4264 выдают по 5.01 вольта.
Если есть импульсы обмена данными у проца с памятью, то обе микрухи работают, надо проверить микросхему К-LINE возможнот хозяева втыкали туда проводочки лампочки, чудаков хватает.Проверить на TLE-6258 на 7 ножке есть ли подтяжка +12
Изменено пользователем Tumaster
С Я5.1 не путаете?
В Я7.2 ещё и TLE4267 есть.
Изменено пользователем serg81
До чего дошел.
1. Напряжения все в норме. И на 4264 и на TLE4267
2. Обмен проца и памяти проходит. Согласно осциллу.
3. Проверял на L9637D. По осциллографу в проц посылкипроходят, а обратно сам проц ответ не выдает.
подозрение на то, что программа слетела. кто знает, как ее можно восстановить?
До чего дошел.
Программатором залить СТОК и пробовать
Так ведь на связь не выходит.
Вечер добрый
Переливаешь калибры из тюнёной в стоковую и всё хорошо. Было такое.
И как Вы поступите при отсутствии связи с ЭБУ?
Ребят спасибо. Проблемма решилась покупкой нового блока.
Проблема осталась вместе со старым блоком, куда теперь его. Если хочешь выбросить то могу дать свой адрес и выкуплю
Да нет. Продаватьне буду. Кстати. Там что то с процом. Всетакки. Я организовывал интерфейс 232 непосредственно на ноги проца. Все равно связи нет. Единственное. Попробую другую прогу. Но это потом. Еще раз всем спасибо.
Меняй проц и все будет работать. Удачного ремонта!!
