А6 с6
Вечер добрый
A6 2007 г 2.4v6 MPI
Ошибка
000943 Цилиндр 3
p03AF - 008 -Давление слишком велико
Мотор атмосферный
Ума не приложу с чем связанны ошибка
Возникает на скорости за 160 км \ч при 4400 об в минуту
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/
  • Ответов 51
  • Просмотры 13,3 тыс
  • Ну и петух ты пистец…по человечески спросил как решил в итоге тишину поймал ,не ужели тяжело ответить ,реально уебок
  • Привет скажи пожалуйста ,решил проблему ?уже год борюсь не знаю где капать уже
  • Скажи пожалуйста как решил ?я с этим смыслам написал ,уже незнаю что делать хоть машину продавай ,до юга доехал раз 10 глушил ее скидывал ошибку
Сканер считывает ошибку неправильно. Нет такой.
но пишет не сам придумал Маловероятно что немцы ошиблись
Р03AF это терминалогия по OBD II, не все коды совпадают с VAG-овскими.
VAS5054 тебе в помощь и все фокусы пропадут
Вечер добрый
A6 2007 г 2.4v6 MPI
Ошибка
000943 Цилиндр 3
Мотор атмосферный
Недавно решал подобную проблемку
Есть такая ошибка.
Раскоксовку мотора сделай . Полегчает мотору.
Вот нашёл.
С протокола
01 - Электроника двигателя
4
событие/событий обнаружено
00973
P03CD
00?
Цилиндр 6, слишком высокое давление
единичная
00963
P03C3
00?
Цилиндр 5, слишком высокое давление
единичная
00923
P039B
00?
Цилиндр 1, слишком высокое давление
единичная
00943
P03AF
00?
Цилиндр 3, слишком высокое давление
единичная
Функциональная проверка
1
SYS_4F_24_BDX_1_0906_21_Zylinderdruck_zu_hoch
Этап проверки / действие
Вывод информации
Результат
Сообщение
В данной тест-программе выполняются следующие действия:
Проверить камеру сгорания на коксование
Для выполнения данных действий необходимы следующие вспомогательные средства и оборудование:
VAS 5051 / VAS 5052
Диагностический кабель VAS 5051/5A или 5051/6A
Эндоскоп
Любопытно, как мозг определяет траблу. Видимо это только у симосов так по пересчёту мультипликатива , накопленного по ДПРВ и ДАД, либо мгновенные вычисления. В машинах с ДМРВ таких ошибок не может быть по определению, видимо
Изменено пользователем 052
На истину не претендую ...
Определяет по датчику коленвала. С какого цилиндра было наибольшее ускорение,. так же как и на ФСИ и дизелях.
А мне не попадалась такая ни разу.
ошибка возникает только при определеных условиях больше похоже на зависание клапана или умирающий гидро компенсатор И нарушение продувки Машина приедит буду мучать
Кокса там мало вероятно масло не есть и мужик не тошнит
C клапанов тоже вероятно.
Этап проверки
Проверка
Сообщение
- Проверить камеру сгорания соответствующего
цилиндра на наличие сильного нагарообразования или скоплений материала и при их наличии устранить их.
Обычно отложения образуются на свечах зажигания, углублениях в камере сгорания ( поршень FSI ),
выпускных клапанах и сильных радиусах в камере сгорания.
Перевод ещё тот .
Что они имеют ввиду не понятно. )
Кстати о могут или не могут.
Косячат и ещё как . Из последних закидонов .
Наверно связано с Мегаполисом ,короткие дистанции ,пробки и так далее.
Странно, но вроде только на ХХ можно ускорение определить, когда мы не меняем нагрузку . На дизелях
, как раз этот алгоритм, да и дросселя там нет, меняющего подачу воздуха. Выравнивание только топливом. У автора ошиба вылазит , когда имеется определённое противодавление ОГ, что ДАД в связке с синхрой(ДПКВ и ДПРВ) воспринимает, как некую закономерность и при несоответствии прошивке кидает флаг ошибки.
Определяет по ускорению КВ Давление на выхлопе мерить ей нечем Алгоритм скорее схож со скриптами осциллографов.
Да и не особо важно как она это делает Главное причина возникновения
степень сжатия оказалась 12.3 На поршнях налет 1.1-1.5 мм Масло не есть человек не тошнит ездит постоянно по трассе
Ого,не попутал ничего на счёт степени сжатия?каким образом её вычеслили?
Наверное по логарифмической линейке.
Вы Изначально написали Что такой ошибки не существует и что мол программы м моих руках кривые ) Ваши шутки не уместны
Все замеряется на ура .
Поставлю вопрос по другому.Вы знаете ,что такое степень сжатия и как она вычисляется-измеряется?
Я почему спрашиваю.мне просто кажется ,что вы наверное не так выразили свой ответ попутав понятия.
