Опубликовано 30 ноября, 201411 г. comment_691577 Вечер добрый A6 2007 г 2.4v6 MPI Ошибка 000943 Цилиндр 3 p03AF - 008 -Давление слишком велико Мотор атмосферный Ума не приложу с чем связанны ошибка Возникает на скорости за 160 км \ч при 4400 об в минуту Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. comment_691715 Сканер считывает ошибку неправильно. Нет такой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-691715 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. Автор comment_692138 но пишет не сам придумал Маловероятно что немцы ошиблись Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-692138 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. comment_692148 Р03AF это терминалогия по OBD II, не все коды совпадают с VAG-овскими. Изменено 1 декабря, 201411 г. пользователем shpuntik 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-692148 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. comment_692165 но пишет не сам придумал Маловероятно что немцы ошиблись VAS5054 тебе в помощь и все фокусы пропадут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-692165 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. comment_692169 Вечер добрый A6 2007 г 2.4v6 MPI Ошибка 000943 Цилиндр 3 p03AF - 008 -Давление слишком велико Мотор атмосферный Ума не приложу с чем связанны ошибка Возникает на скорости за 160 км \ч при 4400 об в минуту Недавно решал подобную проблемку Есть такая ошибка. Раскоксовку мотора сделай . Полегчает мотору. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-692169 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. comment_692208 Вот нашёл. С протокола 01 - Электроника двигателя 4 событие/событий обнаружено 00973 P03CD 00? Цилиндр 6, слишком высокое давление единичная 00963 P03C3 00? Цилиндр 5, слишком высокое давление единичная 00923 P039B 00? Цилиндр 1, слишком высокое давление единичная 00943 P03AF 00? Цилиндр 3, слишком высокое давление единичная Функциональная проверка 1 SYS_4F_24_BDX_1_0906_21_Zylinderdruck_zu_hoch Этап проверки / действие Вывод информации Результат Сообщение В данной тест-программе выполняются следующие действия: Проверить камеру сгорания на коксование Для выполнения данных действий необходимы следующие вспомогательные средства и оборудование: VAS 5051 / VAS 5052 Диагностический кабель VAS 5051/5A или 5051/6A Эндоскоп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-692208 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. comment_692228 Любопытно, как мозг определяет траблу. Видимо это только у симосов так по пересчёту мультипликатива , накопленного по ДПРВ и ДАД, либо мгновенные вычисления. В машинах с ДМРВ таких ошибок не может быть по определению, видимо Изменено 2 декабря, 201411 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-692228 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. comment_692419 На истину не претендую ... Определяет по датчику коленвала. С какого цилиндра было наибольшее ускорение,. так же как и на ФСИ и дизелях. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-692419 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. comment_692557 А мне не попадалась такая ни разу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-692557 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. comment_692565 И мне. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-692565 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Автор comment_692588 ошибка возникает только при определеных условиях больше похоже на зависание клапана или умирающий гидро компенсатор И нарушение продувки Машина приедит буду мучать Кокса там мало вероятно масло не есть и мужик не тошнит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-692588 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. comment_692639 C клапанов тоже вероятно. Этап проверки Проверка Сообщение - Проверить камеру сгорания соответствующего цилиндра на наличие сильного нагарообразования или скоплений материала и при их наличии устранить их. Обычно отложения образуются на свечах зажигания, углублениях в камере сгорания ( поршень FSI ), выпускных клапанах и сильных радиусах в камере сгорания. Перевод ещё тот . Что они имеют ввиду не понятно. ) но пишет не сам придумал Маловероятно что немцы ошиблись Кстати о могут или не могут. Косячат и ещё как . Из последних закидонов . А мне не попадалась такая ни разу. Наверно связано с Мегаполисом ,короткие дистанции ,пробки и так далее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-692639 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. comment_692647 На истину не претендую ... Определяет по датчику коленвала. С какого цилиндра было наибольшее ускорение,. так же как и на ФСИ и дизелях. Странно, но вроде только на ХХ можно ускорение определить, когда мы не меняем нагрузку . На дизелях, как раз этот алгоритм, да и дросселя там нет, меняющего подачу воздуха. Выравнивание только топливом. У автора ошиба вылазит , когда имеется определённое противодавление ОГ, что ДАД в связке с синхрой(ДПКВ и ДПРВ) воспринимает, как некую закономерность и при несоответствии прошивке кидает флаг ошибки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-692647 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Автор comment_692661 Определяет по ускорению КВ Давление на выхлопе мерить ей нечем Алгоритм скорее схож со скриптами осциллографов. Да и не особо важно как она это делает Главное причина возникновения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-692661 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. Автор comment_693351 степень сжатия оказалась 12.3 На поршнях налет 1.1-1.5 мм Масло не есть человек не тошнит ездит постоянно по трассе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-693351 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. comment_693786 Ого,не попутал ничего на счёт степени сжатия?каким образом её вычеслили? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-693786 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. comment_693846 Наверное по логарифмической линейке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-693846 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. Автор comment_693865 Наверное по логарифмической линейке. Вы Изначально написали Что такой ошибки не существует и что мол программы м моих руках кривые ) Ваши шутки не уместны Все замеряется на ура . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-693865 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. comment_693900 Поставлю вопрос по другому.Вы знаете ,что такое степень сжатия и как она вычисляется-измеряется? Я почему спрашиваю.мне просто кажется ,что вы наверное не так выразили свой ответ попутав понятия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55929-%D0%B06-%D1%816/#findComment-693900 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
