Toyota Rush 2011 года правый руль, нужно прописать смарт ключ!!!! Там система примерно как на ниссане т.е простой ключ который вставляться в замок и потом барашек можно повернуть!!! В ключе в родном и в новом смарте стоит 4С, пробовал прописать как цз у тойот прописывать, не получается!! Кто сталкивался с такой системой, подскажите как прописать ключ????
цз через диагностику не пробывал в main body
Tis в боди видит два блока A/B и KFC вроде такие больше не каких блоков нет!!!
как выбереш боди нажимай утилиты
Раш это вовсе не Тойота, а Дайхатцу( в девичестве-Бего) и смотреть его надо не тойотовской диагностикой. Система совршенно отлична от тойоты, смарт пишется только новый ( хотя можно и бу, но ключ надо вскрывать и переписывать в ключе ЕЕПРОМ). Смарты пишутся без сканеров, полушаманской процедурой.
Смарт новый, как узнать процедуру не за спасибо конечно если все пропишется в долгу не останусь!!!
Конечно я заходил в утилиту
Узнать новый смарт или нет можно нажав на нем кнопку - если сид вспыхивает красным - новый, зеленый - бу .
Красный
Кстати, смарты на эту машину бывают двух видов, при этом внешний корпус совершенно одинаковый, но смарты между собой несовместимы и внутри различаются топологией платы , частотой гетеродина и прошивкой еепром. Очень просто наступить на грабли, тк новый смарт весьма недешевый. Самый верный способ определить совместимость - вскрыть оригинал и донора и сравнить. Крпус склееный, надо резать и потом склеивать. Если вскроешь, слей еепром с нового смарта, пригодится .
Изменено пользователем koroleg3
Ключ привез клиент и не даст резать его, говорит что по номеру кузова заказывал!!!
Никогда процедура как на NIssan тут не работала.Это не Intillejent
И обычно кнопки Ц.З прописываются автоматом
Я не сказал что как на ниссане а похожая для понимания сути вопроса!
  • 4 месяца спустя...
Приподниму тему, а я шаманским методом могу сделать сид по желанию и красным и зелёным на брелке, как в данном случае считать статус брелка?
Вскрыть и считать-записать еепром- вот единственный метод
Пульт вскрыт, 93с46 считана, что там я должен увидеть? Допустим он новый, как его тогда привязать?
Вы серьезно думаете, что вам вот так просто расскажут процедуру привязки ?
А сколько стоит эта информация?
Для начала я всего лишь хочу понять - для привязки смарта есть процедура подобная ручной прописке как на тойотах или требуются предварительные действия с дампами?
Все с чего то начинали, Олег не жадничайте ;-)
Это вы не жадничайте. Вам наш коллега, из вашего города, предложил вариант - это единственно возможный для вас вариант. В противном случае - ищите документацию, изучайте японский язык .
Повторюсь, кто знает зачем на смарте присутствует возможность переводить комбинацией кнопок индикатор из зелёного в красный и обратно? Не просто так же, может под привязку? Или как вариант отключение функции keyfree, так как кнопок в салоне нет по аналогии с приусами.
