Ваз2110 не заводится
Добрый день. Таких тем много ,перечитал почти все,что только не пробывал (разве что на сервис отогнать)
Пытаюсь разобратсья сам.
Ваз2110 2006 год 1,6 8кл инжектор
Автомобиль стоял 2 месяца в гараже, поставил аккумулятор ,завел поехал,ездил несколько дней, оставил на улице на ночь,утром не заводится,стартер крутит.
Смотрел ремень грм-целый, нет напряжения на катушке ,на форсунки есть постоянные 12В,но они не льют в момент запуска, на щитке приборов при вкл зажигания горит джекичан,когда завожу то он не тухнет.
ДПКВ снимал -прозванивается обмотка,но купил новый установил -бестолку.
Пробывал при отключеном ДПДЗ с педалью в пол = ничего.
Предохранители целые и на них есть 12в -что возле мозгов,реле также.По схеме не совсем ясно откуда идет провод белочерный на катушку,он видимо от сети запитан ?
Массу на двигатель и на кузов проверял.
Сейчас снял мозги буду смотреть что там всплывет.Машина далеко от города ,и пока надеюсь своими силами найти неисправность .
На что еще стоит обратить внимание ?
Заранее спасибо за советы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
  • Ответов 45
  • Просмотры 6,6 тыс
Обратить внимание стоит на не заполненый профиль ТАк же если стоит сигналка возможно блокировка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691844
Лучше в сервис,а так искра есть?
Изменено пользователем fim75
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691855
Что есть из оборудования?
Изменено пользователем serg81
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691862
Сигналка блокирует бензонасос,стоит там реле,я с электрикой дружу как бы.
разобрал мозги ,горелого нету ничего, ключи на форсунки GS14C40l ,вроде звонятся между ног около 14-16кОм.
Искры быть не может ,на модуль не поступает 12В по белочерному.Подскажите ,смотрю схему ,он идет в разьем какойто(колодка электронного блока управления) ,пин А8, где этот разьем смотреть ?Это он гдето за блоком предохранителей в жгутах?
В сервис то поеду, если дело будет с ЭБУ,а так проводку починить найти неисправность могу вроде как.
Из диагностического оборудования для ВАЗ нету с собой ничего,только тестер,ну и смарт смд еще есть..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691876
Блок трогать не надо!!дело не в нем. Напряжение на катушку и форсы идет с главного реле. Поменяй релюшки хотя бы на время местами и проверь преды там же и будет ясно в чем засада.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691881
Вытаскивал реле среднее- тухла лампа джекичан,вытаскивал пред правый -тоже тухла,левое реле это БН ,правое вентилятор я так понял.
Ну если вдруг всетаки питание я вылечу на катушку,то по схеме получается и мозги заработать должны? Потому как форсунки молчат.
Плату ЭБУ уже назад собираю, рассыпуху некоторую проверил и ничего такого не обнаружил.
Кстати когда завожу -то стрелка тахометра не дергается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691894
вызываем эвакуатор -те помощь друга .дотащит куда скажешь.
то что в с++ разбираетесь, то это прекрасно ,не все так могут!
а вот для экстрасенсов нужна информация какой эбу ? лог при запуске ,состояние иммо .
попробуй так ,хотя мало вероятно -скинь клемму с акб,через 5 минут одень , и сразу при повороте ключа зажигания крути стартером .
может быть и заведешь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691902
Оттащить на сервис,пока в место одной неисправности не появилось 2 или 3.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691921
обратите внимание на провод идущий от датчика коленчатого вала в районе выпускного коллектора. бывает обгорает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691944
Ребята,ЭБУ хз какой, Январь конечно ,5 какойто , на плате только 2 ключа на форсы стоит,нагревателя нету для лямбды.
попробуй так ...
Ну эвакуатор всегда можно вызвать,просто я себе не прощу ,если на сто сдерут сотню -две баксов,а окажется плохой контакт гдето-там)
Иммо вырублен,не используется.
Тоесть отключить аккум, ключем оставить на вкл+стартер и клему одеть?Верно?(Я гдето этот способ слышал,типа иммо обойти можно?)На улице холодно,нет теплого гаража,поэтому затягивается процесс обнаружения неисправности,завтра послезавтра продолжу.
Дело в том ,что при вкл зажигании нет +12В на катушку.
А провод тот целый,хотя на фишке пусто,нету никакого опорного напряжения.5В наверное должно быть?
Изменено пользователем rudi
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691953
Сколько проводов приходит на штекер катушки зажигания?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691954
Ваз2110 2006 год 1,6 8кл инжектор,белый провод центральный,он же писал,в сервис ему надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691960
три провода, +12В, 1и 4 ,2 и 3 цилиндры
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691973
там белый с черной и серый с черной управление с мозгов а синий(вроде то же с черной) после ключа. но раз форсы не управляются. то цепь от датчика колена до эбу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691976
буду прозванивать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-691988
Там питание на катушку зажигания приходит с 15-ой кл.замка зажигания.Подай 12в с аккума на средний провод КЗ и пробуй заводить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-692098
Когда стартером крутиш бензонасос работает? Подключи диагностику и посмотри видит ли блок прокрутку стартером . Удачи .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-692100
нучерез пред и реле ,верно?
насос качает,все ворядке,насосом мозги управляют,значит они както работают))) Дето пропал плюс,на морозе тяжело искать просто,время займет больше...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-692143
У вас не Январь 5.1 а 7.2 так как 1.6L 8V ставились они. Проверяем +12 в на форсунках, подаем с акумы +12 на средний провод катушки зажигания и крутим стартером ( предварительно прожечь цилиндры не большим факелом дабы выжечь бензин налитый в прошлых запусков) завернуть нагретые свечи и пробовать запустить. Проверить провод идущий от акумы с + иногда отгнивает, Не далее как вчера нашел такой дефект, проводот АКБ перегнил в гофре на растоянии примерно 12 см и небыло питания на ГР. Удачи на морозе!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55946-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-692235
