Нужна помощь
Ребят такая ситуация
Hyundai Tucson
2006г,бенз,механ установлена сигнализац старлайн А91 машина все хорошо запускается,ставим на автозапуск и тут же запускаем с сигнализации авто запускается.Но стоит постоять 5-6 часов пробуем запускать с сигнализ вкл зажигание и тут же все сбрасывается.В чем проблема не пойму всё пропаяно подключено правильно как в картах ультрастара.Подскажите может кто сталкивался?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/
Вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463/ спроси.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692000
Если вы уверены в подключении. То самый простой и легкий способ это попробовать заменить блок сигнализации, двух блоков с одинаковой проблемой, а особенно с такой как у вас, почти не возможно встретить. Если нет А91 можно поискать для проверки B9. Если проблема уйдет, то меняйте блок, если нет, то пишите, будем думать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692047
Hyundai Tucson
Аккумулятор может мертвый (или потребитель какой-то его разряжает). После первой попытки автозапуска есть еще попытки ?
Изменено пользователем smrodo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692048
Нет нету и так таковой попытки та нет вкл зажиг и тут же всё сбрасывает.До это установлена была как раз таки В9 была такая же проблема решено было заменить на А91 результата не дало все силовые провода пропаяны масса тоже.Может питание не с замка взять,хотя с ключа тут же запускается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692105
Если попыток нет - сигналке не хватает питания . Подкинь другой аккумулятор. У tucson на замке отличный плюс .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692170
Если все подключено правильно, отключите обходчик и пробуйте с ключом в замке делать запуск, дальше видно будет, или включите зажигание без чипа, как авто отреагирует.
Изменено пользователем maikl72
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692173
Но, думается проблема в подключении замка зажигания т.к с ключа авто заводится (сигнализация не точно имитирует замок, перепутано 1 ,2 зажигание ) и т.п.-проверку карт монтажа делать обязательно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692174
Попробуй провод контроля ручника подкинуть на массу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692175
Как приедет авто ещё все проверю и отпишусь. Спасибо за советы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692500
Я так полагаю сбрасывает, т.е даже не пытается завести, а если это так то причина может быть в глупости клиента при резервации нейтральной передаче, так как я с этим сталкиваюсь часто, им объясняешь так мол и так - выходишь ставишь на сигналку машина глохнет, и после этого можно с брелка. Они же че делают ( клиенты), выходят ставят на сигналку машина глознет, потом он вспомнил что на заднем сиденье забыл ребенка... Забрал и пошел домой, а так как он ее уде снял с охраны и открыл дверь то А91 уже не заведется с брелка - нужно снова заводить и делать резерв нейтрали. Такое встречается очень часто пока клиенту 100500 раз не объяснишь как да что и не покажешь. В хундаях таких годов чудес быть не может, я имею ввиду засыпающие блоки и минуса на концевиках и т.д, более того машина ( повторюсь) даже и не пытается заводить это не блок обхода и не подключения замка, это либо клиент тупит ну или как вариант, хотя нет больше вариантов.
По технической части вопрос, А91 подключил к проводке В9 или новую пустил ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-694094
Проблему решил отключил от ручника подключил к педали тормоза концевик ручника мозг парил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-694435
Непонятно................А причем тут 5-6 часов?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-730573
Я ошибся дело было в щитке приборов пока теплая все хорошо только остыла и идет сработка по дверям как только вкл зажигание. Развязал диодом и все гуд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-731610
