Опубликовано 1 декабря, 201411 г. Ребят такая ситуация Hyundai Tucson 2006г,бенз,механ установлена сигнализац старлайн А91 машина все хорошо запускается,ставим на автозапуск и тут же запускаем с сигнализации авто запускается.Но стоит постоять 5-6 часов пробуем запускать с сигнализ вкл зажигание и тут же все сбрасывается.В чем проблема не пойму всё пропаяно подключено правильно как в картах ультрастара.Подскажите может кто сталкивался?
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. Если вы уверены в подключении. То самый простой и легкий способ это попробовать заменить блок сигнализации, двух блоков с одинаковой проблемой, а особенно с такой как у вас, почти не возможно встретить. Если нет А91 можно поискать для проверки B9. Если проблема уйдет, то меняйте блок, если нет, то пишите, будем думать.
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. Ребят такая ситуация Hyundai Tucson 2006г,бенз,механ установлена сигнализац старлайн А91 машина все хорошо запускается,ставим на автозапуск и тут же запускаем с сигнализации авто запускается.Но стоит постоять 5-6 часов пробуем запускать с сигнализ вкл зажигание и тут же все сбрасывается.В чем проблема не пойму всё пропаяно подключено правильно как в картах ультрастара.Подскажите может кто сталкивался? Аккумулятор может мертвый (или потребитель какой-то его разряжает). После первой попытки автозапуска есть еще попытки ? Изменено 1 декабря, 201411 г. пользователем smrodo
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. Автор Аккумулятор может мертвый (или потребитель какой-то его разряжает). После первой попытки автозапуска есть еще попытки ? Нет нету и так таковой попытки та нет вкл зажиг и тут же всё сбрасывает.До это установлена была как раз таки В9 была такая же проблема решено было заменить на А91 результата не дало все силовые провода пропаяны масса тоже.Может питание не с замка взять,хотя с ключа тут же запускается.
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Если попыток нет - сигналке не хватает питания . Подкинь другой аккумулятор. У tucson на замке отличный плюс .
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Если все подключено правильно, отключите обходчик и пробуйте с ключом в замке делать запуск, дальше видно будет, или включите зажигание без чипа, как авто отреагирует. Изменено 2 декабря, 201411 г. пользователем maikl72
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Но, думается проблема в подключении замка зажигания т.к с ключа авто заводится (сигнализация не точно имитирует замок, перепутано 1 ,2 зажигание ) и т.п.-проверку карт монтажа делать обязательно.
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Автор Как приедет авто ещё все проверю и отпишусь. Спасибо за советы
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. Я так полагаю сбрасывает, т.е даже не пытается завести, а если это так то причина может быть в глупости клиента при резервации нейтральной передаче, так как я с этим сталкиваюсь часто, им объясняешь так мол и так - выходишь ставишь на сигналку машина глохнет, и после этого можно с брелка. Они же че делают ( клиенты), выходят ставят на сигналку машина глознет, потом он вспомнил что на заднем сиденье забыл ребенка... Забрал и пошел домой, а так как он ее уде снял с охраны и открыл дверь то А91 уже не заведется с брелка - нужно снова заводить и делать резерв нейтрали. Такое встречается очень часто пока клиенту 100500 раз не объяснишь как да что и не покажешь. В хундаях таких годов чудес быть не может, я имею ввиду засыпающие блоки и минуса на концевиках и т.д, более того машина ( повторюсь) даже и не пытается заводить это не блок обхода и не подключения замка, это либо клиент тупит ну или как вариант, хотя нет больше вариантов. По технической части вопрос, А91 подключил к проводке В9 или новую пустил ?
Опубликовано 5 декабря, 201411 г. Автор Проблему решил отключил от ручника подключил к педали тормоза концевик ручника мозг парил.
Опубликовано 4 февраля, 201510 г. Автор Непонятно................А причем тут 5-6 часов? Я ошибся дело было в щитке приборов пока теплая все хорошо только остыла и идет сработка по дверям как только вкл зажигание. Развязал диодом и все гуд.
