Опубликовано 1 декабря, 201411 г. comment_691963 Ребят такая ситуация Hyundai Tucson 2006г,бенз,механ установлена сигнализац старлайн А91 машина все хорошо запускается,ставим на автозапуск и тут же запускаем с сигнализации авто запускается.Но стоит постоять 5-6 часов пробуем запускать с сигнализ вкл зажигание и тут же все сбрасывается.В чем проблема не пойму всё пропаяно подключено правильно как в картах ультрастара.Подскажите может кто сталкивался? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. comment_692000 Вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54463/ спроси. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692000 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. comment_692047 Если вы уверены в подключении. То самый простой и легкий способ это попробовать заменить блок сигнализации, двух блоков с одинаковой проблемой, а особенно с такой как у вас, почти не возможно встретить. Если нет А91 можно поискать для проверки B9. Если проблема уйдет, то меняйте блок, если нет, то пишите, будем думать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692047 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. comment_692048 Ребят такая ситуация Hyundai Tucson 2006г,бенз,механ установлена сигнализац старлайн А91 машина все хорошо запускается,ставим на автозапуск и тут же запускаем с сигнализации авто запускается.Но стоит постоять 5-6 часов пробуем запускать с сигнализ вкл зажигание и тут же все сбрасывается.В чем проблема не пойму всё пропаяно подключено правильно как в картах ультрастара.Подскажите может кто сталкивался? Аккумулятор может мертвый (или потребитель какой-то его разряжает). После первой попытки автозапуска есть еще попытки ? Изменено 1 декабря, 201411 г. пользователем smrodo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692048 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201411 г. Автор comment_692105 Аккумулятор может мертвый (или потребитель какой-то его разряжает). После первой попытки автозапуска есть еще попытки ? Нет нету и так таковой попытки та нет вкл зажиг и тут же всё сбрасывает.До это установлена была как раз таки В9 была такая же проблема решено было заменить на А91 результата не дало все силовые провода пропаяны масса тоже.Может питание не с замка взять,хотя с ключа тут же запускается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692105 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. comment_692170 Если попыток нет - сигналке не хватает питания . Подкинь другой аккумулятор. У tucson на замке отличный плюс . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692170 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. comment_692173 Если все подключено правильно, отключите обходчик и пробуйте с ключом в замке делать запуск, дальше видно будет, или включите зажигание без чипа, как авто отреагирует. Изменено 2 декабря, 201411 г. пользователем maikl72 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692173 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. comment_692174 Но, думается проблема в подключении замка зажигания т.к с ключа авто заводится (сигнализация не точно имитирует замок, перепутано 1 ,2 зажигание ) и т.п.-проверку карт монтажа делать обязательно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692174 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. comment_692175 Попробуй провод контроля ручника подкинуть на массу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692175 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201411 г. Автор comment_692500 Как приедет авто ещё все проверю и отпишусь. Спасибо за советы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-692500 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201411 г. comment_694094 Я так полагаю сбрасывает, т.е даже не пытается завести, а если это так то причина может быть в глупости клиента при резервации нейтральной передаче, так как я с этим сталкиваюсь часто, им объясняешь так мол и так - выходишь ставишь на сигналку машина глохнет, и после этого можно с брелка. Они же че делают ( клиенты), выходят ставят на сигналку машина глознет, потом он вспомнил что на заднем сиденье забыл ребенка... Забрал и пошел домой, а так как он ее уде снял с охраны и открыл дверь то А91 уже не заведется с брелка - нужно снова заводить и делать резерв нейтрали. Такое встречается очень часто пока клиенту 100500 раз не объяснишь как да что и не покажешь. В хундаях таких годов чудес быть не может, я имею ввиду засыпающие блоки и минуса на концевиках и т.д, более того машина ( повторюсь) даже и не пытается заводить это не блок обхода и не подключения замка, это либо клиент тупит ну или как вариант, хотя нет больше вариантов. По технической части вопрос, А91 подключил к проводке В9 или новую пустил ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-694094 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201411 г. Автор comment_694435 Проблему решил отключил от ручника подключил к педали тормоза концевик ручника мозг парил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-694435 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201511 г. comment_730573 Непонятно................А причем тут 5-6 часов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-730573 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201511 г. Автор comment_731610 Непонятно................А причем тут 5-6 часов? Я ошибся дело было в щитке приборов пока теплая все хорошо только остыла и идет сработка по дверям как только вкл зажигание. Развязал диодом и все гуд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55961-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/#findComment-731610 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
