приора М73 непонятки с репрогом
Всем привет,ситуация такая,машина пригнана с Тольяти,стоит ГБО редукторное,на газу не эксплуатируется,на бензине провалы,полез в блок,на шильдике прога I373DA02,плюс провод от ВК ГБО,по идентам вышла прога A373DA01,поставил свой блок бошевский с прошивкой Виктора,машина заработала идеально,решил слить информацию с родного блока,комбик офф. с модулями для таких блоков,на связь не выходил,разобрал блок,а там нет резистора на проце,впаял времянку,вылезли 9В 00 объемом 60 Кб,после этого машина на блоке не заводится,пробую залить другую прошивку,влазиет 576 Кб,а пробую слить опять 9В 00 объемом 60Кб,что за хрень не пойму,получается проц закрыли ребята из Тольяти,у кого есть мысли подскажите,как поднять блок
  • Ответов 40
  • Просмотры 4,7 тыс
Теперь скорее всего только проц менять.Ребята из Тольятти поменяли пароль доступа. Что-бы ни кто не увидел,что за дрянь они туда залили.
дрянь была это точно,я для интереса бош и Я 7.2 подкидывал,разница ощутимая,я только одного не пойму,блок прошивку принимает,отдает правда хрень,получается на связь выходит,если-бы навернулся,то молчал как партизан
Изменено пользователем dil73
Может попробовать А ДВ ДПКВ?
малесь не понял,но точки,ДПКВ и всякая зараза шьется и и читается в нормальном формате,а вот движок не заведется,а тут принимает нормальный объем,а отдает 9В 00
Все правильно,процессор заблокировался.Они пишут М7.3 инженерным загрузчиком.
проц на замену,не заморачивайся! или пусти на органы...
была-бы паяльная станция и проц,я и не заморачивался лишними вопросами,а так пришлось пока свой блок подкинуть,чтоб машина была на ходу
Нафиг тебе станция? Берёшь канцелярский нож и вырезаешь его не повредив дорожки, а ноги выпаиваешь пояльником.
Присылай блок, попробую восстановить, ты его надеюсь не в буте шил.
Попадались и не раз такие блоки и именно м73 от них благо парень есть знакомый к ним вхож отдавал через него и они что-то делали и все приходило в норму,а первые менял проц. Да он тоже говорил что у них свой загрузчик какой-то
Стоит ли унижаться перед пидо..сами!
Перепаиваем процессор и вешаем расходы на клиента, при этом популярно объясняем-почему.
Цыганская почта работает быстро.
Чтоб неповадно было пакостить.
Да не кто не унижается перед пи....ами просто небыло под рукой процев,а подменные блоки были кидал в замен,а потом скопом делал.
Это похоже та контора из тольятти, что и бош797 делает непрошиваемым.
