  • Ответов 44
PowerDyn измерение мощности через В.В. провода
А ето как понимаю толко для бензинов? И што значит В.В. провода и ВСХ?
какой датчик подключать и куда
что трудно ответить или никто не знает :blink:
:ivebeenhere: видимо не кто не знает :heresmile:
  • 3 месяца спустя...
1. берешь звуковой провод, к-й подключается к звуковой карте. Его дербанишь.
2. мотаешь один проводок ВВ провод, другой на массу.
3. втыкаешь в звуковую карту (input).
Записываешь прогой сигнал при разгоне.
и никакой защиты звуковой карты при высоковольтном пробое жесть
так моно весь бук пожечь :pioner:
ну, это ты сам должен сделать.
а так диод +сопротивление.
Я думаю что можно поставить оптопару и с ноутом все будет в порядке.
  • 4 месяца спустя...
Может кто подробней описать как правельно сделать защиту ноута? И я так понял надо подключать один провод от звуковой карты до масси а второй к любому из ВВ проводов? Как подключать до 16 клапанных если там нету ВВ проводов?
Подключайтесь к форсункам, через делитель. К ВВ проводам - на карбе.
Вот хелп (перевод не мой...).
POWERDYN_rus.rar
Я попробувал измерять но уменя ничего не получаеться. Я сделал "адаптер" резистор на 1 ком и диод КД521А по схеме
А ти сам измерял?
Скинь мне пожалуста запись WAV с этими импульсами если тебе не трудно Nickpshen@hotmail.ru
Какая аеродинамика на ваз 21104 (Cda coefficient)??????????????????
Изменено пользователем ALEX
А ти сам измерял?
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=836 - здесь кое-что можно почерпнуть. Насчет аэродинамики - эти данные попадались в интернете, пробуйте гуглить.
Посмотрите схему может я штото не так споял? Сам кабель фонит если записивать WAV, но кабель от микрофона.
С делителем надо делать...
А лучше от форсов, тоже с делителем. Делитель располагать возле джека.
Изменено пользователем antip66
Можна схему кабеля подключения к форсам. Я так понял один кабель к массе а второй к форсунке +?
Где нарисована прищепка - к форсунке. Ноут больше никуда не подключать (т.к. на форсунке +12 В, иначе делать опторазвязку).
Насчет ошибки не знаю. У меня она тоже выскакивает - по моему, это зависит от звукового файла (не доходить до отсечки при записи?).
Сделал я кабель по этой схеме( впоял два резистора 100ом и 100килоом) намотал два повода на + идущий к форсунке и ничего не случилось. Ни PowerDyn врежиме реального времени ничего не показивал ни запись WAV.
Посмотрите кто нибуть вот две записи из 21104 и данные авто. У меня ничего не получается. Записывал на второй передачи, обороти 1500-5000 на разних прошивках записи 1 и 2.
____________.rar
