Опубликовано 4 марта, 200818 г. comment_65 PowerDyn измерение мощности через В.В. провода PowerDyn.part1.rar PowerDyn.part2.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 200817 г. comment_590 Скачал. будем тестить :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 200817 г. comment_631 PowerDyn измерение мощности через В.В. провода А ето как понимаю толко для бензинов? И што значит В.В. провода и ВСХ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 200817 г. comment_632 Высоковольтные провода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-632 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 200817 г. comment_827 какой датчик подключать и куда что трудно ответить или никто не знает видимо не кто не знает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 200817 г. comment_2630 1. берешь звуковой провод, к-й подключается к звуковой карте. Его дербанишь. 2. мотаешь один проводок ВВ провод, другой на массу. 3. втыкаешь в звуковую карту (input). Записываешь прогой сигнал при разгоне. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-2630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 200817 г. comment_2945 1. берешь звуковой провод, к-й подключается к звуковой карте. Его дербанишь. 2. мотаешь один проводок ВВ провод, другой на массу. 3. втыкаешь в звуковую карту (input). Записываешь прогой сигнал при разгоне. и никакой защиты звуковой карты при высоковольтном пробое жесть так моно весь бук пожечь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-2945 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 200817 г. comment_2955 ну, это ты сам должен сделать. а так диод +сопротивление. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-2955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 200817 г. comment_3415 и никакой защиты звуковой карты при высоковольтном пробое жестьтак моно весь бук пожечь Я думаю что можно поставить оптопару и с ноутом все будет в порядке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-3415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 200917 г. comment_20246 PowerDyn измерение мощности через В.В. провода Может кто подробней описать как правельно сделать защиту ноута? И я так понял надо подключать один провод от звуковой карты до масси а второй к любому из ВВ проводов? Как подключать до 16 клапанных если там нету ВВ проводов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-20246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 200917 г. comment_20328 Может кто подробней описать как правельно сделать защиту ноута? И я так понял надо подключать один провод от звуковой карты до масси а второй к любому из ВВ проводов? Как подключать до 16 клапанных если там нету ВВ проводов? Подключайтесь к форсункам, через делитель. К ВВ проводам - на карбе. Вот хелп (перевод не мой...). POWERDYN_rus.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-20328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 200917 г. comment_20431 Подключайтесь к форсункам, через делитель. К ВВ проводам - на карбе.Вот хелп (перевод не мой...). Я попробувал измерять но уменя ничего не получаеться. Я сделал "адаптер" резистор на 1 ком и диод КД521А по схеме А ти сам измерял? Подключайтесь к форсункам, через делитель. К ВВ проводам - на карбе.Вот хелп (перевод не мой...). Скинь мне пожалуста запись WAV с этими импульсами если тебе не трудно Nickpshen@hotmail.ru Какая аеродинамика на ваз 21104 (Cda coefficient)?????????????????? Изменено 5 мая, 200917 г. пользователем ALEX Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-20431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 200917 г. comment_20610 Я попробувал измерять но уменя ничего не получаеться. Я сделал "адаптер" резистор на 1 ком и диод КД521А по схемеА ти сам измерял? Скинь мне пожалуста запись WAV с этими импульсами если тебе не трудно Nickpshen@hotmail.ru Какая аеродинамика на ваз 21104 (Cda coefficient)?????????????????? http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=836 - здесь кое-что можно почерпнуть. Насчет аэродинамики - эти данные попадались в интернете, пробуйте гуглить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-20610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 200917 г. comment_20611 Посмотрите схему может я штото не так споял? Сам кабель фонит если записивать WAV, но кабель от микрофона. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-20611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 200917 г. comment_20726 Посмотрите схему может я штото не так споял? Сам кабель фонит если записивать WAV, но кабель от микрофона. С делителем надо делать... А лучше от форсов, тоже с делителем. Делитель располагать возле джека. Изменено 6 мая, 200917 г. пользователем antip66 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-20726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 200917 г. comment_20779 С делителем надо делать...А лучше от форсов, тоже с делителем. Делитель располагать возле джека. Можна схему кабеля подключения к форсам. Я так понял один кабель к массе а второй к форсунке +? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-20779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 200917 г. comment_20876 Што это за ошыбка????????????????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-20876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 200917 г. comment_20926 Можна схему кабеля подключения к форсам. Я так понял один кабель к массе а второй к форсунке +? Где нарисована прищепка - к форсунке. Ноут больше никуда не подключать (т.к. на форсунке +12 В, иначе делать опторазвязку). Насчет ошибки не знаю. У меня она тоже выскакивает - по моему, это зависит от звукового файла (не доходить до отсечки при записи?). Изменено 7 мая, 200917 г. пользователем antip66 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-20926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 200916 г. comment_21049 Где нарисована прищепка - к форсунке. Ноут больше никуда не подключать (т.к. на форсунке +12 В, иначе делать опторазвязку).Насчет ошибки не знаю. У меня она тоже выскакивает - по моему, это зависит от звукового файла (не доходить до отсечки при записи?). Сделал я кабель по этой схеме( впоял два резистора 100ом и 100килоом) намотал два повода на + идущий к форсунке и ничего не случилось. Ни PowerDyn врежиме реального времени ничего не показивал ни запись WAV. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-21049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 200916 г. comment_26077 Посмотрите кто нибуть вот две записи из 21104 и данные авто. У меня ничего не получается. Записывал на второй передачи, обороти 1500-5000 на разних прошивках записи 1 и 2. ____________.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-powerdyn/#findComment-26077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
