MERCEDES W210 E240(112eng) 98г.в. замена ЭБУ, ключи рыбки...
  • Ответов 49
  • Просмотры 15,8 тыс
День добрый спецы !!! Подскажите кто в теме , w210 2001 , привязал новую рыбку к двум старым у которых кнопки барахлят. Авто ночь стояло без замка . На следующий день поставили замок, Ключи заводЯт Сам блок не работает. Стеклоподъемники, цз, поворотники итд. Проц перепаяли три раза , не помогло , лаунч не видит Сам блок . Какие могут быть варианты , может кто сталкивался ???
Сори за двойной текст .....
Прибили салонный КАН, только и делов-то)))
Однозначно - последствия вашей пайки.. снесли что-то..
В замке иногда дохнут элементы вокруг когда нагреваешь проц для снятия. Замена замка лучшее решение
Родной замок 2105450208 можно заменить на 2105450008 перекинув две мотороллера ????
Заменили замок САМ блок заработал , а запуск сдох , руль разблокируется , цз работает но ключ не поворачивается (((((
Ключ не поворачивается- нужно под другим номером попробовпть сгенерировать
В такой ситуации я обычно на разборке покупаю комплект замок и ключ.сбрасываю зашелку и моторник. Чтобы уже пайки не было.
Как понял вы переставили процы? Пробуйте под новым номером ключ записать
Изменено пользователем crez
он не написал, что у него за мотор..
Но скорее всего, исходя из номера замка - 02 08 - замок  у него "хэшевый"(хотя в ранних ревизиях Q и "безхэшевые" встречались с таким номером)
00 08 это ОДНОЗНАЧНО "безхэшевый" замок, такой вместо "хэшевого" не поставишь..
Если перекидывать только процы  - может прокатить, но только если там точно плата замка один-в-один...
Ни разу у меня ничего не "умирало" из обвеса процов при пайке процов... НИ РАЗУ за мноооогоооо лет))))))
А вот замки после горе-паяльщиков видел неоднократно - то шлейф отвалят, то припой капнут, то деталь сдвинут-снесут... всегда всё очевидно было при простом осмотре
Изменено пользователем llamer
  • 2 года спустя...
