Синхронизация ECU EDC15 CR1 W210
Требуется заменить замок зажигания. В ECU двигатели еепром 24С04. Не могу найти бит синхронизации. Что бы обнулить блок. За два по моему перепробовал все возможные комбинации, результата ноль. Буду благодарен.
24c04.bin
пробуй.и чем ты пробуеш привязат?
renew.rar
Изменено пользователем SIRKVA
Как и все. Старом. Орегинал и ренев полностью тождественны. НЕт отличий в битах.
а твой дамп изначально не заблокирован)
он готов под привязку...
name='germetosichek' timestamp='1417722335' post='693920']
Нет. Заблокирован. Это во первых стоковый файл с рабочего блока. Он по определению не может быть не за блокирован. При смене замка зажигания , выподает ошибка. Номер не помню. Типо блок не идентифицирован. Заходишь в кодирование, ХХТ отсылает в п.4 на идентификацию. Начинаешь идентифицировать, пишет идентификация не возможна. Причина блок заблокирован. Возможно не верно считан дамп. Это теоритически возможно. Если есть у кого от аналогичного блока , скиньте сравнить. Или сами если возможно сравните. Спасибо.[/u]
Изменено пользователем Костя19
Я вам завтра с ХХТ сделаю скрин. Блок заблокирован.КАк сами считаете, какому софту больше доверия?
У меня такой кальк очень давно имеется. Может я им пользоваться не умею. Не один блок им не удалось сделать. Имеются так же другие которые действительно работают. Но в них не 24с04 W210.
не кипишуй)
Прошу прощение если, что. Не хотел оскорбить. Сто процентов нужно изменить один бит. Но какой, и на какое значение?
а стереть вин и ввести в эксплуатацию как Вито 638 не дает?
Пробовал не дает. Вин прописываешь. Нажимаешь энтр. И все, дальнейшая идентификация не возможна. Блок заблокирован. До этого делал тоже 210 но EDC15c6. Там синхра там же где у спринтера.
никакой бит и не надо изменит,дамп уже новый.проблема тут другое.замки одинаковие?
Замки не смотрел. Тоже с 210 дизеля с CDI. Номер не смотрел. Завтра гляну.
Да и как может дамп быть новым. Если он стоковый. И работал на авто?
Возможно запросто. Замок с 320 а там EDC15C06 епром 5Р08С3. В принципе логично.
блин...уже и иммо декодером 3 попробовал подготовить под привязку....он уже готов под привязку
Завтра попробую другой замок. Отпишу. Но предполагаю, что толку не будит. Это дамп с рабочего авто. Он не заблокированный работать не будит. На старт разрешения не будит.
Есть у кого ни будь с аналогичного блока. Сравнить. Ему не давно кто то моторный менял. Может быть сдесь собака зарыта.
сравни номера замки,и маски проци .замок ключ принимаеть?
Да.
Я завтра к родным замком синхронизацию проведу.
Вот посмотри. С витька дамп. Здесь на форуме лежит. Посмотри его в своих программах.
ECU_24c04_VITO_2002.rar
Да.
тоже открыт.......вчера делал Вито Start Error,тебе для сравнения
ECU Вито_24с04.bin
Изменено пользователем germetosichek
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/172/ Пост18
Ладно. Тогда извиняйте за беспокойство.
просто попробовал свой вчерашний дамп....он заблокированный..
