проблема с ГУР или GEP подскажите!
Помогите разобратся с ГУР.
Проблема с прохождением глобального теста в Lexia.
При прохождении теста после ABS включается насос ГУР.
Подскажите где искать!
  • 4 недели спустя...
Всё правильно. Зажигание включено. Двигатель заглушен. При прохождении теста насоса ГУР, лексия его включает.
А иначе как его проверить? Что вас смущает?
Ошибка "С1210" присутствует на каждой второй машине. На работу ГУР как правило не влияет.
Всем привет !!! с новым годом !!!коллеги ! седня приехал с4в7 с ошибкой отсутсвие сигнала +12 арс на электроусилителе . подскажите пожалуйста где он находится . я так понял косяк в блоке BSM?
Отсутствие нарпряжения как правило косяк электропроводки (разъемы)
Спасибо за ответ!
А по поводу работы ГУР, стало напрягать что руль чувствителен к кочкам и ямкам на асфалте, как будто езжу на жигулях 2107.
Раньше такого не было!
Ходовая в порядке. Сход развал дважды делал не помогло ....
Не давно тестировал авто Lexia 41. Ошибку 1210 не показало.
В Lexia 41 Есть раздел помощи (см картинку) В поздних версиях Lexia этот раздел кастрированный)))
Вот и подумалось, возможно ошибка 1210 глюк Lexia?
