Приветствую вас !!!! нужна помощь !!!! infiniti QX56 2010 года 5.6 L заводиться и глохнет , машина приехала сама ,после пере прошивки эбу ( катализаторы вырезали ,залили прошивку без каталиков ) ошибок нет эффект нет синхры ,вопрос куда копать ,заливали родную прошивку эффект тот же !!! эбу hitachi DEA030-250
синхра)
синхра)
уважаемый подскажи ее можно сделать ,и чем ?
да и еще весит ошибка P0112 датчик температуры воздуха ,не удаляться , в текущих данных 208 градусов
А перед прошивкой эта ошибка была? А как шили? Обд?
Ну а с эквивалентом что показывает.Видимо так прошили.
ЗАКОН Архимеда
1 перед тем как сливать флеш удалите все ошибки если хотяб в одном из блоков U0100 или все которые имеют отношение к кану сбой не пытайтесь шить через дыру последствия могут быть необратимые снимайте блок и на БДМ в ручную
2 если не удаляются устраните неисправность
3 только в чистом слитом флеше правят настройки в картах (типо чип тюнинг )
4 не забудьте подключить зарядное устройство к АКБ и Компу падение ниже 12.5 вольт не допустимо
5 если слили флеш и падение было получите гнутый флеш ну и править тоже будете гнутый и так загнете что мало не окажется
делайте выводы
и при удаление из прошивки катализаторов воще то удалили может , хотя походу здесь пахнет заменой ЭБУ
Добрый день ! Ошибок в блоке не было ! Читали в буте ' бдм здесь неуместен ,пришел к выводу что не корректно считали и все пошло не так , машина ушла заменили блок перепрошили машина уехала !!!!спасибо всем ! Тему можно закрывать
PS старый блок у меня буду мучать , на крайний случай на запчасти , там физически все целое !!!
