Опубликовано 6 декабря, 201410 г. Добрый день. Установил StarLine A91на Nissan Micra 2004 г ,машина с функцией без ключевого доступа (только брелок открыть-закрыть в котором чип)., не могу реализовать автозапуск. Устанавливал карте шерхана.(провода по цвету не совпадают) На рисунке 5 показано подключение цепи "ключ в замке", на данном контакте присутствует постоянный плюс, через один еще постоянный плюс, т.е. получается две пары. Я пробовал подавал на разные контакты, кроме тех где постоянный плюс. При автозапуске зажигание включается , запуска нет Nissan Micra Scher-Khan Magicar 7.rar Изменено 6 декабря, 201410 г. пользователем KVA71780
Опубликовано 6 декабря, 201410 г. подай плюс на пару проводов красн/син, пин 2 и красн/бел, пин4, замка зажигания, развяжи двумя диодами
Опубликовано 6 декабря, 201410 г. Добрый день. Установил StarLine A91на Nissan Micra 2004 г ,машина с функцией без ключевого доступа (только брелок открыть-закрыть в котором чип)., не могу реализовать автозапуск. Устанавливал карте шерхана.(провода по цвету не совпадают) На рисунке 5 показано подключение цепи "ключ в замке", на данном контакте присутствует постоянный плюс, через один еще постоянный плюс, т.е. получается две пары. Я пробовал подавал на разные контакты, кроме тех где постоянный плюс. При автозапуске зажигание включается , запуска нет А, брелок при запуске в авто находится? При включении авто с брелком, педаль стоп надо нажимать, если надо ,то стоп имитировать, эти два провода (красно-белые или красно-синие)подключают при использовании чипа в обходчике. Изменено 6 декабря, 201410 г. пользователем maikl72
Опубликовано 7 декабря, 201410 г. Автор Добрый вечер. Пробовал педаль тормоза имитировать - не помогло. В итоге поменял обходчик на ВР-03 и провод "ключ в замке" оказался с противоположной стороны, т.е. четвертый а не первый как показано на рисунке. Еще выковырял чип из брелка (ключа), и имитировать нажатие педали тормоза не надо, т.к. это выполняется функцией подачей положительного импульса на провод "ключ в замке". Всем спасибо кто откликнулся. Тему можно закрыть.
Опубликовано 7 декабря, 201410 г. А,от так и получаеться с копирователями, ребята, нужно работать своими мозгами, Форум для непоняток, много пассажиров для давалок которые считают, что форумы для подсказок и для обучения (поправьте если не прав) Парни, поработайте с авто , всегда поможем, если не понятки, для этого форм думаю.
Опубликовано 24 октября, 20205 г. Хорошо, а если ни разу не сталкивался с подобной системой? Никакой сложности помочь не должно быть, так как непонятки у всех свои.
