XPROG-M v5.5.1
сравните теперь свой экзешник который выплевывает эту надпись с тем что у вас в архиве. они явно разные будут.
Serg2000,telemaster_39 спасибо вам за помощь , разобрался все правильно экзешник остается в папке Temp и блокирует запуск программы , удалил все из папки temp запустил Dr.web current ,удалил папку с корневого диска , установил заного программу , галочки поставил , теперь все работает второй день ,полет нормальный)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1069238
  • Ответов 711
  • Просмотры 291,4 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • переустановил драйвера на FTDI - и о чудо, Xprog читает и пишет, проверил на всех камнях которые были под рукой.   п.с. чудес не бывает.  Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Пе
Здравствуйте!Ребята объясните такую особенность.Стираю и записываю flash,eeprom,lock bit,fuse bit в atmega64a.Если не прописал lock bit,то после записи flash и eeprom в atmega64a,считывается все то что записал.А если прописал lock bit,то уже считываются flash и eeprom совсем не так как записывал раннее.Почему так происходит?И как правильно считать atmega64a?Записываю upa.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1070082
Прочитайте внимательно свой вопрос. В нем есть ответ )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1070084
Я так понимаю если lock bit записать назад в true,то flash и eeprom должны прочитаться в раннее записанном в виде?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1070094
Добрый вечер, не поможете разобраться в чем накосячил. вообщем решил прошить х-прог на 5.55,  стер флеш  и епром, записал флеш и епрос, выставил записал фьюзы и локи,  х-прог неопознанное усб устройство.. пробую  стереть -прошить на 5.51 , флэш и епром пишется читается.. но так же не определяется по усб...
причем после того как подключу по усб к компу, прошивки слетают и флеш и епром..\
есть мысли ? как исправить или хотя бы на будущее что не так сделал..
заранее спасибо !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1072045
если актуально могу подсказать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1072060
сменил кабель усб и отмыл плату, все определилось по усб, и обновился икспрог...
спасибо !
есть смысл на 5.55 шить ?
или какие то платные версии есть ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1072069
да и бесплатными можно работать,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1072108
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Просьба поделиться рабочими драйверами под X-прог 5.5.1.   Всем спасибо за внимание.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1097809
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1097830
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1097874
Добрый день подскажите пожалуйста где натупил, после обновления на 5.5.1 постоянно получаю  device is silent . Гляньте пожалуйста на окно с авторизациями и info, может я где-то натупил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1097977
возьми другой USB шнур или через компорт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1098020
  • 5 месяцев спустя...
кто может скинуть 5.51 от Луиса , старые ссылки не работают
в личку посмотри
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1129377
Ребята,помогите запустить X-prog 5.51.
Полетел комп,а установочный диск или потерял или не было.
Покупал здесь на форуме,но не помню у кого,давно было.Продавец не один X-prog  продавал,много.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1136597
и мне помогите запустить x prog box 5.7.5 покупал у китайцев на али, в ходе установки выходит файл x575_requstion_file.req который необходимо им отослать и взамен они должны отправить файл активации x_registed_file ... но китайцы уже неделю молчат.. спор на али открыть не могу уже, т.к. подтвердил получение.... отблагодарю...
Изменено пользователем dima_chelny
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1137466
Помощи так и не дождался ни от кого.
Просьба уже не актуальна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1137599
и как решил вопрос? что сделал с хпрогом в итоге?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1137601
Прошить на 5.55 и не мучатся. В 5.7 вроде ничего нового. Я свой 5.0 при первом блоке срс с мак процем сразу на 5.55 сделал. Вроде даже стабильнее начал работать. Нет ошибок верификации.
Изменено пользователем dr.rimz
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1137727
Отдал нашему форумчанину на прошивку 5.55.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/34/#findComment-1137738
