XPROG-M v5.5.1
Я просто обновил 5.0, работает, но много авторизаций не открыто(Mac например). А прошить что то не получается, другим x-prog..... Теперь с обычной прогой 5.0 не работает, только с этой. Кстати я туда впаял атмегу не рабочую, так сказать после неудачного обновления.
обновлять кажется можно только с версии 5.4.5
  • Ответов 711
  • Просмотры 304,6 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
обновил свой 5.0 до 5.51 всё прошло успешно! не забываем устанавливать Adobe Reader 10 как написано в справке иначе не запустится софт!
Изменено пользователем vlad2k2006
все как бы хорошо, спасибо за раздачу, а где в списке 9S12XHY256 ? в оригинале именно в этой версии заявлен(((
как обновлял? проц перешивал?
Без перепрошивки проца не обновишься.
Нет его в этой версии Дариус прикололся))
Ну как прошить другим икспрогом, объясните!!! Не получается как на картинке!
Массы 2 подключал, перемычка.
В оригинале есть, хотя смотрел в последней версии
Даа!! Че еще надо? Файл кфг?
предновогодний подарок от LuisAndre. XProg 5.5.1 software + atmega flash .
прислали коллеги с дружественного форума. качаем , прошиваем, обновляем и отписываемся о работе прогера после обновления. если чего не ясно , задаем вопросы.
https://mega.co.nz/#...WU8p0WaZpimTtlo
проверил на двух стационарных компах и на двух ноутбуках. пашет как часы.
что радует, так это то что нет никаких привязок к железу и донглам. от пиписок уже нет спасу, портов не хватает
Ссылка уже не работает
тож скачал работает! спасибо!
35080 думаю и оригинал не трет, кто то выше писал...
Просьба к пользователям работавшими с инфинионами маками и т.д. этой версией, отписаться как все прошло...
http://rusfolder.com/42474992 тут копия (залил для надежности)
скачал, пробую запустить вылетает ошибка exe или софт без прибора не работает?
работает без железа
запускается без прогера, адоберидер не ниже 10 версии, или 11 без обновления, и как вариант пробуйте рег файл запустить из папки с программой
авторизации все активны,
адобе только 10
у меня был 11 - пришлось удалить -не запускался
адобе 10 можно скачать тут http://rusfolder.com/42477393
при чтении записи всегда вылазит окно - программатор не зарегистрирован
у всех так ?
заливал через usbasp программатор, bin не принимает. только hex
кому надо прилагаю сконвертированную в hex
flash и eeprom атмеги64
ATMEGA.zip
На счет регистрации программатора - у меня такое окно не появляется.
интернет был подключен -просит активацию постоянно
с 5,0 обновлял
