XPROG-M v5.5.1
Xprog после прошивки и обновления в программе просит регистрацию,авторизации два нижних кружка красные,шил poniprog .Пробовал несколько раз,все тоже самое.Дайте пожалуйста дельный совет,как побороть железяку!
  • Ответов 711
  • Просмотры 300,5 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
не зашил Lock Bit!!!
Зашил,может не правильно делал?Стер,записал Flash,EEPROM,поставил галочки Fuse и Lock bit,нажал записать
Может неправильно подключал,есть у кого схема подключения к poniprog?
Я выкладывал фузы и лук биты пару страниц назад
делал как на скрине
После прошивки перемычку убрали?
Про перемычку не в курсе ,подключал по схеме xproga,если можно объясните
на первой странице в архиве есть схема подключения и там на контактные площадки подается два минуса. После программирования их надо разьеденить.
Изменено пользователем astronom
не выходя из программы ponyproga?
после прошики flash, eeprom, fuse bit and lock bit снять перемычку, подключаться и обновляться.
Спасибо,завтра буду пробовать,отпишусь
Всем спасибо и персонально
astronom !Перемычка рулит!Осталась одна проблема,не работает по юсб без внешнего питания,кто подскажет?
Это уже надо смотреть цепь питания. пропаять разьем усб попробовать на другом компе.
Пробовал,может стаб питания поменять?
Адобе есть. Реестр запускал. Но, после вашего совета, еще раз запустил и прога перестала ругаться.
Теперь при попытке посмотреть инфо девайса пишет "Device is silent"..........
номер порта - 1
как победил?
А номер порта 1 Это не железный ком компа? Посмотрите в диспечере что сидит? И поменяйте на нужный ком
Сегодня попробовал прочитать мотю 9S12D64(0М89С).Без внешнего питания просаживает усб и отваливается проггер.С НС11Е9 работает без внешнего.Еще есть такой эффект:Если внешнее напряжение меньше преобразователя в проггере,то тоже отваливается.Преобразователь пытается вытянуть заданное напряжение и умирает усб.Ну то такое...Нужно диод Шоттки воткнуть по входу.Я питаю 12в акб(12.6).В общем хочу вернуться к моте.У меня после байпасс сек бла бла бла идет чтение епром,но оно FFh.Флаш вычиталась правильно.В сек байте FCh.Если я убил епром,то как повторить процедуру?Т.е.я хочу записать в епром данные и еще раз проверить.Может вообще дурь спрашиваю,но я с сек.мотями не работал.Так что прошу сильно не пинать.
Изменено пользователем вадимк
Обновил x-prog 5.0 ? Авторизации есть ,но нисего не читает не пишет ошибка выскакивает
Unknown command . Software error Подскажите что делать пожалуйста?
Изменено пользователем autoleha-sto
все короче пашет,мой косяк был,конфиг не тот вливал...вот этот добавьте к первому посту и лейте..все пашет...фрм3 слил и залил...другого не было под рукой!
CFG.bin
