XPROG-M v5.5.1
Подскажите пожалуйста пытаюсь оживить хпрог. Хотябы на 5 прошивку.
Есть USBASP все распаяно как на картинке. Пишу через Khazama avr proger
Прошивку гдето качнул в HEX тк bin он вроде неподдерживает.
Все делаю из вот этого архива.
5.5.1 в бинах https://yadi.sk/d/BYnEGgp1ev9pk
вот ктото тут конвертил прошивку https://yadi.sk/d/NKt3ptgXev9s3
Все фузы и локбитс выставил как в первом архиве.
Все пишется без ошибок.
Определяется в усб как Serialdevice(комппорт)
в проге невидется.
вроде скачал версию 5.0 https://yadi.sk/d/rzBFKq5Jev9ys но таже беда все льется, а нажимаю в программе DEVICE INFO и получаю ошибку
может кто выложит рабочую версию в HEX для теста и расскажет что я делаю не так((
Спасибо заранее
две массы спаял в одну
Изменено пользователем decoder
  • Ответов 711
  • Просмотры 302,2 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
1.Заполните профиль как у нормальных людей.(если ждете помощи) 2 Перечитайте тему еще раз или два внимательно.Я вчера полдня убил,пока все не встало как надо. Откатывается на 5,0 без проблем.Атмегу прошивал упой.Причина была адобе реадер 10 (у меня 11)Ссылки в теме рабочие.
Изменено пользователем 6508560170
спасибо огромное. Дело и правда было в ридере. Еще раз спасибо
у меня такая картинка, уж и не знаю что делать
Добрый день.Подскажите в 5.5.1 авторизации включены?
Авторизации в любой версии включены.
а в корень закинул конфиг ? требует регистрацию железки...
Изменено пользователем uddo
какой и куда?, я не припомню этого.
последний раз устанавливал 5.0, там не требовалось никуда ничего класть,
разобрался, по запарке все шесть локов поставил :emot64: двух мало было
При попытке инсталировать софт для XPROG, антивирус удаляет "XProgDesktop.exe" - пишет "троян". Это относится и к версии 5.0 (с CD-диска) и 5.5.1.
Что бы это значило и что делать?
в принципе на компьютере не должно быть никаких антивирусов если вы работаете с взломанным софтом. Вы всегда можете купить оригинал xprog, где то за 56000руб я его на днях видел в продаже
Добавь екзешник в исключения в настройках антивируса(и папку с прогой и ярлык на рабочем столе) .
Т.е., это нормальное явление, когда антивирусу не нравится "XProgDesktop.exe"?
в проге невидется.
Спасибо заранее
вот пробуй по другому http://autoprogs.ru/chip-tyuning-276/k-tag-ktag-vosstanovlenie-bez-j-linka-usb-com-10087/
Вы темой ошиблись - это тема не о к-таг!!!!
Прошил свой чудо программатор. До пошивки через раз читал Motorola 2d47j security, теперь все ОК!!!
Спасибо за прошивку !
читаете через адаптер к-лайн или на панельке?
на панели
