XPROG-M v5.5.1
Прочитал блок срс от мазды 6 с мак7242, попробовал записать флеш, процесс пошел на половине ошибка unable to enter boot mode. это косяк в программе? есть возможность вылечить?
Прошивка прогера от "serg2000" ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-767901
  • Ответов 711
  • Просмотры 287,1 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • переустановил драйвера на FTDI - и о чудо, Xprog читает и пишет, проверил на всех камнях которые были под рукой.   п.с. чудес не бывает.  Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Пе
Прошивка из этой темы. Поэтому тут и написал...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-767910
за МАК не скажу,но сталкивался с таким на 12х мотороллах.когда по ошибке или в торопях записываешь флеш не того размера(например в прогере выбрана флешь,а открыт дамп епрома. пытаемся писать - получаем стертый конфигурационный регистр и закрытую мотороллу.лечится чтением\записью с выбором мотороллы "secured" и соотв подключением).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-767996
главное флеши не путать местами при записи
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-768144
Под кадцый проц свой флешь? GDK4-57K30 два блока одинаковых, пытался в один залить флешь от другого. в этом и был косяк?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-768251
Сегодня обновил свой X-Prog5.0m до 5.51.Купил новую Atmegу и прошил на столике своим же X-Prog5.0m по инструкции.Правда после записи лок-битов X-Prog больше не связался с Atmeg.Думал умерла.Перепаял в программатор,установил софт,обновил.Все заработало.95080 записал и переписал.Только avast все время удаляет exeшник.А так полет нормальный.Спасибо. X-Prog-китайский.Кстати в схеме подключения Atmeg в X-Prog-е нет ножек подключения питания.
Кому надо- GND 22 53 63
VCC 21 52 64 подключать надо все при программировании.Остальные как в схеме
Изменено пользователем injgar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-769846
XPROG-box software update to version V5.5.8
Download version V5.5.8
  • xprog startup time on slow PC improved.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-769867
мне интересно дарек выкладывает тут чтобы это уже завтра во всех xprog было ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-769997
Ссылка на софт с новым обновлением для пользователей оригинального программатора, на сайте XprogBox всё есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-770448
а есть такие ? :blink: :blink: :blink:
железо без донгла -софт на ветер
Изменено пользователем 8349
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-770488
Скорее всего в Ростове-на-Дону и не такое ещё есть...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-770851
у меня такая картинка, уж и не знаю что делать
Была такая же фигня, надо заново прошить атмегу и обновить Xprog через кнопку Update, а не через hardware info
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-771930
а в чем разница????????????? :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-771933
Пока не обновил через кнопку Update, номер прогера не отображался и при попытке выбора микры прога требовала регистрации и две нижние авторизации были красными. Таким макаром пробовал несколько раз (каждый раз переписывал атмегу) пока не сделал через Update
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-773228
Не говорите ерунду, и не совкетуйте ее :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-773238
Я описал свои действия , которые привели к положительному результату. Если для Вас они похожи на бубен, ну, пусть, так и будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-773257
Приветствую ! При чтении МАС Masks: 0M84D блок SRS Kia Sorento вылетает сообщение
Подключено по мануалу. Что делаю не так ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-773261
95910-2P400
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-773665
Шил с упой. Вроде всё пучком. Пока не тестил. Может банально но атмегу перед записью обязательно стирать. Раньше несколько работал с 5,0 версией. Теперь он предлагает обновит. Скажите пожалуйста ещё какими версиями можно работать? С этой прошивкой без обновы. На всяки случай.
И конечно спасибо тем кто обработал и выложил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-774734
По этой схеме подключал MAC7242_KIA_SORENTO_95910-1U000 XM
Так точно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/17/#findComment-774787
