XPROG-M v5.5.1
Работы сейчас стало мало, решил и я обновить свое оборудование.
Перешивал атмегу с версии 5.0 с помощью TL866 внутрисхемно (ICSP).
Прикол был следующий (может кому поможет), стираю проц, открываю флеш и епром, выставляю фузы и лок биты, нажимаю запись (он автоматом стирает проц, записывает флеш, записывает епром, записывает фузы а потом лок биты), запись успешна, отсоединяю проводки, подключаю xprog, запускаю программу, нажимаю кнопку апгрейд, обновляюсь, передергиваю шнур (очень хороший и качественный), смотрю авторизации, а там не авторизаций не серийника, программатор не работает, и так повторяю процедуру 3 раза, резульата ноль.
В результате, сразу после четвертой прошивки проца подключаю xprog, запускаю программу, вставляю в панельку 93C46, выбираю её в программе, пытаюсь стереть, просит обновить FW, соглашаюсь, обновление успешно, смотрю серийник и авторизации, все на месте. В результате программатор обновился и работает. Прикольно... Всем СПАСИБО!
Xprog у меня работает на COM4 (естевственно по USB), в системе установлен адоб ридер 11.0.2 (по умолчанию) и PDF-XChange Viewer.
На всякий случай прикладываю конфигурацию для TL866, может кому сгодиться:
тоже пытался им обновить,лог биты только по нулям были..тот же результат был..плюнул и другим хпрогом залил прошивку и обновился...все сразу заработало...
  • Ответов 711
  • Просмотры 303,9 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
залил хпрогом, не работает. и не работает как то странно.... на 7х64 девайс силент, при нажатии на апдейт пытается читать выбранную микруху, на хр софт не стартует, вылетает с ошибкой... пытаю.
Изменено пользователем Leviofan
на втором компе с хр запустил софт, та же беда.
Прменяйте кабель USB ,у меня такая же проблема была
кабель с абритуса, так что буду еще раз шить.
там в хпроге (причем в оригинале) с конфигурацией битов были непонятки, может кто заведомо рабочий файл конфига выложит.
Парни, кто нибудь читал этой версией мотю MC68HC05B6 с маской 0F10V ?
Версия 5.5.0 не читает - Device is silent.
На данный момент 558
Как можно поиметь 558 ?
А что там Дариус с ренесансоми мутит ?
Когда пойдет новая прошивка в массы?
прошивы в массы не будет, так как я онлайн не обновляю :bux:
хз что он там мутит , один хер откладка как минимум пол года нужна ,
Приветствую всех! Проблема возникла после обновления xprog 5.51 все работает а авторизаций нет. В чем может быть проблема?
Проц атмега 64 прошил по новой перед абнавлением?флеш и ипром прилагается про фюзы конфига и лок биты обезателно
Изменено пользователем RAQLI DAWIDOV
ребята, пожалуйста, можете поделиться прошивки и программное обеспечение для 5.51 версии. и очень важно, мне нужно дамп EEPROM 93C46 мой поврежден
прошивки итд есть в теме, дамп на 93с46 вам не нужен, просто чистую микруху впаяйте
не работает вообще.
ATmega нормально,
я переписал, 1 EEPROM и 2 Flash.
fuses и bits   я проверил. все верно  .
 93C46 была стерта вообще.
дает мне сообщение, unidentified port
в диспетчере устройств, определены как serial programmer
Коллеги,прошиваю атмегу оранжем5.Помогите выставить фьюзы
скриншет прилагаю Doc1.rar
Спасибо за 551, Работает великолепно!!!
Прошил 5.0 Pickit2ом, все запустилось, пока не юзал
Поделитесь пожалуйста драйвером УСБ для 551 . Не первый день имею секс с подключением , начал думать плохое в сторону драйвера порта (хотя там всё определяется COM1 в проге встаёт автоматом, но год выпуска драйвера в свойствах порта 2004 )), вот думаю может тут . Это я в сети качнул дровишки- других найти не могу.
Поставьте 12 портом, или любым от десяти до двадцати
